Re: Section se faisant desirer
je sais po s'il faut une section ou non, c'est toujours le problème sur un fofo, le niveau de decoupage (sections) n'est pas évident
tu peux trouver dans les trucs et astuces, les nouveautés mais c'est vrai qu'il faut se taper les pages de sommaire...
en fait, chacun développe avec ce qu'il trouve (donc du Losi si on n'est pas branché ouaibe, et c'est vrai que ça coute bonbon)
heureusement, on est plusieurs possédés par l'esprit de la bidouille et y'a le fofo pour partager !
sur les microttes, le prob, c'est l'encombrement, du coup pour les esc, on est tenté de prendre un esc d'helico/avion effectivement sans marche arriere...
concrétement, le lien, c'est un combo esc/récepteur que je ne connais pas mais ce qui me gene c'est le 2A... ça risque de faire juste
chez HK, en pas cher, y'a
ça avec la marche arriere
sinon, tu as l'esc
BSH X10A malheureusement en rupture, faut que je les contacte
ou, si tu as de la place (faudra ruser mais ça passe), l'excellent
Trackstar 18Apareil pour les moteurs, on n'est pas obligé de mettre du Xcelorin on peut mettre du chinois (moyennant une petite modif sur la platine moteur)
