Re: souci "slipper" sur micro DT de noel
en fait sur le tuto il y a une variante dans un soucis d'économie au cas ou on ai plusieurs microtte a équiper en diff métal...
si tu regarde le lien de Microgeek tu verra qu'il y a deux paires de planétaires
la variante consiste juste a pouvoir aussi utiliser la seconde paire ( les grands)
dans ton cas tu utilisera les petits donc tu as juste a te préoccuper de modifier la couronne qui renferme les satellites et du bon callage du diff
