Nous sommes le 21 Juin 2025, 10:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4 messages ]
 faire ces tringleries de direction et carrossage soit meme
Message faire ces tringleries de direction et carrossage soit meme
Matos:
Conception du plan:
C'est une pièce simple mais de faire un plan sur ordi est indispensable pour avoir des pièces de même dimension axe épaisseur ect...
Faire en alu :
un dremel avec foret de 1,2 mm, un petit disque a tronçonner ou scie a métaux, une petite lime plate, pince plate
Faire en plastique :
un bon cuter ou ciseaux, pince plate et petite lime ronde (queue de rat)
ETAPE 1 :
Faire un plan sur sketchup ou autre, l'imprimer et le coller avec du double face sur le support (alu ou carte en plastique type carte téléphonique ou fidélité)
ETAPE 2 :
Commencer par percer les trous car ce sont des petite pieces donc plus facile sur un gros morceaux
ALU: avec un foret de 1,2 mm
Plastique: foret ou plus simple avec la petite lime ronde
ETAPE 3:
couper les pièces ( je les est fait volontairement plus large que le plan car 2 mm sa fait juste, peur que sa soit trop fragile au niveaux des perçages)
ALU : avec un disque a tronçonner
Plastique : ciseaux ou cuter
Puis fignoler avec une lime plate
ETAPE 4 (pour tringlerie de carrossage):
plier la pièce en mettant la pince plate sur la ligne préalablement dessiné sur ordi
Apres toute ces étapes vous pouvez décoller le papier et son scotche
20140116_145015.jpg [ 189.43 Kio | Vu 2488 fois ]
20140116_150344.jpg [ 144.25 Kio | Vu 2488 fois ]
22 Jan 2014, 14:07
Message Re: faire ces tringleries de direction et carrossage soit me
Voila pour la tringlerie de carrossage
premiere photo A droite celle d'origine et a gauche la maison +1 mm par rapport a l'origine
deuxième photo les deux maison
Pour un bon réglage j'ai fait plusieurs dimensions +1 mm +2 mm
pour ma part les +1 mm vont nickel
20140116_151021.jpg [ 135.07 Kio | Vu 2487 fois ]
20140116_151406.jpg [ 152.97 Kio | Vu 2487 fois ]
22 Jan 2014, 14:11
yep j'ai fait pareil dans du plat d'alu, et tout pareil j'ai fait différentes longueurs pour voir ce que je préfère... perso c'est tordu à l'œil avec l'original à côté, dans l'étau avec un marteau, et les perçages sont fait idem à la dremel, faut être très précis car la moindre erreur se paie cash. ;)
vavavoum
22 Jan 2014, 21:38
c'est claire un poil plu cour ou plus long et c'est mort pour ça que le plan et primordial j’espère que mes tuto seront utile, bon je pense que je n apprend rien aux pro de la microtte mais pour les novices comme moi peut être ;)
22 Jan 2014, 22:22
