faire ces tringleries de direction et carrossage soit meme http://tritons.are.free.fr/LosiMicros/viewtopic.php?f=16&t=1233 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Go76 [ 22 Jan 2014, 14:07 ] | |||
Sujet du message: | faire ces tringleries de direction et carrossage soit meme | |||
Matos: Conception du plan: C'est une pièce simple mais de faire un plan sur ordi est indispensable pour avoir des pièces de même dimension axe épaisseur ect... Faire en alu : un dremel avec foret de 1,2 mm, un petit disque a tronçonner ou scie a métaux, une petite lime plate, pince plate Faire en plastique : un bon cuter ou ciseaux, pince plate et petite lime ronde (queue de rat) ETAPE 1 : Faire un plan sur sketchup ou autre, l'imprimer et le coller avec du double face sur le support (alu ou carte en plastique type carte téléphonique ou fidélité) ETAPE 2 : Commencer par percer les trous car ce sont des petite pieces donc plus facile sur un gros morceaux ALU: avec un foret de 1,2 mm Plastique: foret ou plus simple avec la petite lime ronde ETAPE 3: couper les pièces ( je les est fait volontairement plus large que le plan car 2 mm sa fait juste, peur que sa soit trop fragile au niveaux des perçages) ALU : avec un disque a tronçonner Plastique : ciseaux ou cuter Puis fignoler avec une lime plate ETAPE 4 (pour tringlerie de carrossage): plier la pièce en mettant la pince plate sur la ligne préalablement dessiné sur ordi Apres toute ces étapes vous pouvez décoller le papier et son scotche
Auteur: | Go76 [ 22 Jan 2014, 14:11 ] | |||
Sujet du message: | Re: faire ces tringleries de direction et carrossage soit me | |||
Voila pour la tringlerie de carrossage premiere photo A droite celle d'origine et a gauche la maison +1 mm par rapport a l'origine deuxième photo les deux maison Pour un bon réglage j'ai fait plusieurs dimensions +1 mm +2 mm pour ma part les +1 mm vont nickel
Auteur: | Towcat [ 22 Jan 2014, 21:38 ] |
yep j'ai fait pareil dans du plat d'alu, et tout pareil j'ai fait différentes longueurs pour voir ce que je préfère... perso c'est tordu à l'œil avec l'original à côté, dans l'étau avec un marteau, et les perçages sont fait idem à la dremel, faut être très précis car la moindre erreur se paie cash. ![]() |
Auteur: | Go76 [ 22 Jan 2014, 22:22 ] |
c'est claire un poil plu cour ou plus long et c'est mort pour ça que le plan et primordial j’espère que mes tuto seront utile, bon je pense que je n apprend rien aux pro de la microtte mais pour les novices comme moi peut être ![]() |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC + 1 heure |
