LosiMicros.c.la Losi Micro T Forum modelisme
http://tritons.are.free.fr/LosiMicros/
[Tuto] Enfin un diff métal
http://tritons.are.free.fr/LosiMicros/viewtopic.php?f=16&t=349
Page 1 sur 3
Auteur:  Micro-Ze [ 10 Oct 2010, 14:32 ]
Sujet du message:  [Tuto] Enfin un diff métal
Kamaka fait très fort en ce moment !!!
adaptation diff métal SCT pour micro-t
http://www.microtforum.com/forum/viewtopic.php?t=13129
les photos sont assez explicite , la prochaine fois que je bousille mon diff je fait cette mod !!!
Et voici l'adaptation à la française, par Tonycox (merci à lui), du tutoriel, qui permet aussi d'utiliser les "gros" planétaires du SCT.
tonycox a écrit:
bon... je vient apporter mon petit caillou a l'édifice :lol:
je propose une petite variante au tuto présenté, qui pour moi a toutefois une grosse lacune,
celle de n'utiliser qu'une paire des deux diff présent dans le kit diff' pour SCT (la petite a gauche)
en effet la seconde paire a droite est d'un diamètre extérieur trop grand ce qui pose soucis avec le pignon qui entraine la couronne du diff'...
de plus il y a environ 0.8 mm d'épaisseur de métal en plus entre les dents et la partie plate de la pièce...
voici ma façon de procéder:
tout d'abord la boite de transmission séparée du reste de la micro
on ouvre le tout et on sort le diff pour ne garder que lui (le reste on le range en attendant :geek: )
le même différentiel une fois totalement démonté
comme toujours on range soigneusement le reste et on ne conserve que la couronne sur la quel il faut faire sauter dans un premier temps les 4 ergots présents de chaque coté
(le plus simple est de les couper au cutter ou scalpel puis de fignoler le tout en ponçant a plat sur
un papier de verre indice 100/120)
on passe ensuite a l'intérieur de cette couronne ou il faut éliminer le surplus sur les 4 angles
( on peut faire ca a la petite lime ronde ou plus simple avec une petite fraise montée sur un dremel... pour la finition un bout de papier de verre enroulé indice 100/120 que l'on fait tourner a l'intérieur)
pas besoin d'aller trop loin, juste ce qu'il faut pour que le nouveau pignon de diff' passe sans frotter ;)
voici a quoi ressemble la couronne finie et nettoyée sous l'eau avec une vieille brosse a dents afin de bien enlever les résidus d'usinages restants
voici enfin la partie intéréssante,celle on l'on change les pignons plastique pour ceux en métal
(sur la tof et pour ma modif j'ai utiliser les grands puisque les petits sont déja installés sur une autre boite de transmission :) )
dans le cas ou comme moi vous utilisez les grands pignons il faut réduire le diamétre extérieur
de ceux ci jusqu’à n'avoir plus qu'un millimètre de matière environ autour des dents
pour ma part j'ai fait ca en coinçant la pièce dans le mandrin du dremel et avec une petite lime
ca marche aussi avec la pince d'origine du dremel, l'idéal restant d'avoir un tour sous le coude :roll:
(a gauche aprés a droite avant)
ne reste plus qu'a remonter le tout en n'oubliant pas de graisser copieusement le tout
si vous avez utilisé les petits pignon du kit il faudra sans doutes légèrement caler a l'aide de rondelles entre les pignons et les roulements
pour ma part je taille ca dans du plastique d'emballage (une chute de lexan provenant d'une caro' convient tout aussi bien) a l'aide d'un emporte pièce de diamètre 6mm dans lequel je reperce un trou de 3 mm
si besoin on peut affiner en passant les rondelles sur du papier de verre fin
le reste se fait au "feeling" , de façon a pouvoir refermer la boite transmission sans que le dessous reste entrouvert signe que le diff' (ou plutôt les rondelles ) est trop large donc trop sérré
l'idéal étant que la boite soit bien fermée sans jour et sans que le diff ait du jeu a l'intérieur
dans le cas ou on utilise les grands pignons le calage est un poil différent puisque c'est entre la couronne et les pignons qu'il faut caller
en effet lorsqu'on ré-assemble le diff il y a un espace entre la partie plate des pignons et la couronne, du au surplus de matière entre les dents et la partie plate de ces pignons
il faut donc installer une rondelle de chaque coté afin de rattraper le jeu et faire ainsi que les dents ne forcent pas de trop sur les satellites en laiton a l'intérieur du diff
pour cela il faut trouver un tube dont le diamétre convient et tailler deux rondelles d'environ 0.5mm d'épaisseur (au dremel le tout affiné au papier de verre)
pour ma part j'ait tailler ca dans le corps d'un stylo bille
les rondelles se positionnent ainsi sur le millimètre de matière restant autour des dents des pignons et viennent prendre appuis sur la couronne en conservant juste ce qu'il faut de jeu pour que les dents du pignon soient bien en contact avec les satellites...
(j'aurais du faire des tofs de ca aussi ,ca aurait été plus clair :oops: )
tout cela donne un diff assez dur au début mais au bout de 2/3 pack c'est un vrai régal :P
voila pour ma contribution ;)
n'hésitez pas a poser des questions si certains point vous semblent confus :geek:
Auteur:  patoff [ 11 Oct 2010, 01:17 ]
Sujet du message:  Re: Enfin un diff métal
J'ai commandé mon LOSB1760. Et je crois bien avoir des shims 3mm.
Disons que c'est un essaie qui semble assez récent mais je veux quand même essayer.
A+
Auteur:  GICAB [ 12 Oct 2010, 22:14 ]
Heu bien sympa pour l' info mais il fut être inscrit pour voir la modif :(
Auteur:  patoff [ 12 Oct 2010, 23:50 ]
Je me suis permis de citer : kamaka71 du forum anglaophone http://www.microtforum.com
kamaka71 - Transmission Upgrade: Metal Diff Gears - Fri Oct 08, 2010 9:18 pm a écrit:
Here we have a simple mod to change your 1/36 Micro T/DT diff from plastic to metal gears. We will use the metal diff gears from the 1/24 4wd SCT/Rally Micro, and a bunch of the AE or Tamiya shims.
I have been running this mod in my DT for close to a week now, about 90 minutes total of hard running with a very tight slipper. So far I have had great results: very smooth diff action and no stripped gears! Hallelujah!
The parts list is short if you are simply replacing the stock plastic diffs :
1/24th Metal Diff by Losi
and
ASC446 Shim Kit OR Tamiya 3mm Shim Kit
The Mod
Take the diff main gear and cut the little tabs off. There are four on each side. I used an exacto knife, but any sharp blade will do.
Cut them so they are completely flush with the side of the gear. This is really the only modification you need to do.
Rebuild your diff using the rear (smaller) metal diff gears from the LOSB1760 set.
I am currently using the planetary gears from the 1/36 diff as they fit the main gear better than the 1/24th ones. They are ever so slightly different (at least it looks like it to me)
The 1/24th's are on the left and the 1/36th's on the right.
Now you will need to add approximately 1-1.2mm of shims on each side of the diff. (see pic below)
Experiment with the amount of shims you use to get the proper differential action. If you are unsure of how or why to shim see here:
http://www.microtforum.com/forum/viewtopic.php?t=11757
Re-assemble your transmission case, and enjoy. :)
Pictures are worth a thousand words, here are some pictures so I don’t bore you with more words. ;)
Hope this helps you dudes!! :)
PS this is still in the experimental stage for me too, so post up your results as to how it goes if you do this mod, thanks.
Voici le lien sur le forum de http://www.microtforum.com :
http://www.microtforum.com/forum/viewto ... highlight=
Auteur:  GICAB [ 13 Oct 2010, 00:06 ]
Merci ;) une modif plutôt le bien venue en effet.
Je verrais cela quand le mien me lâchera.
Si non une question il faut le resserrer souvent le diff car plus ça vas et plus il se desserre j' ai l'impression?
Auteur:  patoff [ 13 Oct 2010, 00:43 ]
Mes pièces sont en commande mais j'attenderai quand même que le mien lâche aussi pour faire la mod.
Au moins je serai prêt.
A+
Auteur:  Micro-Ze [ 13 Oct 2010, 20:16 ]
tu peut simplement resserrer complétement la boite de transmission et quand il deviens trop libre ( çà c'est a toi de voir !!! ) tu peut essayer de resserrer la boite mais ne la foire pas quand même !!!
En fait il se desserre pas il s'use .
Auteur:  GICAB [ 17 Oct 2010, 00:44 ]
Ah bon ok merci pour l' info enfin pour l' instant ça vas car au début je le trouvé vraiment dur.
Auteur:  nostalgeek [ 12 Jan 2011, 18:36 ]
hello
modif en cours :)
il ne faut pas que couper les bouts qui sortent des côtés de la grande couronne du diff (celle en plastique vide), il faut aussi limer à l'intérieur
pour le moment, mon diff est TRES dur avec cette modif
je n'ai pas encore roulé avec
de plus, avec la gearbox thetoyz, il ne faut qu'une seule rondelle de chaque côté, et pas 3 comme il a mis, sinon je n'ai pas la place pour refermer
voilà, je tiens au courant pour la suite
Auteur:  Staath [ 12 Jan 2011, 19:22 ]
cool merci pour le suivi...
Page 1 sur 3 Heures au format UTC + 1 heure
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
