M’enregistrer •
FAQ
• Rechercher • Se connecter
Nous sommes le 04 Juil 2025, 20:23
Page 1 sur 1
[ 4 messages ] |
help /// MicroT Desert Truck
Ratracatac
maitre des vis
Salut, j'ai un gros problème ac mon bolide.
Modèle : Micro T Desert Truck entièrement d'origine (acheté en décembre 2010 et relativement peu utilisé )
Problème : Même après une charge complète de la batterie (30/45 min) le véhicule n'a aucune gouache, et à partir du moment ou je tourne les roues il n'arrive même plus à avancer.
J'ai remarqué que depuis quelques semaines j'ai de moins en moins de gouache au démarrage. J'ai également noté que la voiture avance mieux quand elle est proche de la télécommande (j'ai fait le test avec deux telecommande et le prb est le même)
Que faire, que changer ... Batterie, moteur, chargeur,... ? ? ?
Merci pour votre aide !
IMG_6126.jpg [ 149.78 Kio | Vu 790 fois ]
04 Mai 2011, 17:06 |
picool1
 Re: help /// MicroT Desert Truck
Heu, ça paraît idiot, mais as-tu bien vérifié toutes les piles ( télécommande (tu as fait), chargeur, batterie de voiture) ?
Si, quand tu éloignes la télécommande, en plus de ne pas pouvoir contrôler la voiture, elle a un comportement bizarre (roues qui frétillent, bruits de radio ... ) c'est peut être un problème d'antenne...
Mais ça reste assez étrange.... Pour moi c'est ce qui arrive quand il n'y a plus de jus... quand la voiture est restée allumée toute une nuit par exemple...
A voir ce qu'en pensent les autres férus du forum.
_________________ (\__/) (='.'=) (")_(") Aidez Bunny à conquerir le monde.
04 Mai 2011, 19:00 |
Ratracatac
maitre des vis
Je testerai demain pour le comportement bizarre qd la voiture est loin. J'ai l'impression que c'est surtout a l'accélération que çà joue en fonction de l'éloignement, quand elle est lancée çà à l'air d'aller. (enfin çà c'était avant qu'elle ne bouge plus du tout ou presque)
Pour la charge de la batterie de la voiture, j'utilise un chargeur mural Losi. Je vais essayé de faire le test avec une autre batterie pour voir si çà vient de là mais j'ai des doutes...
Grrr un peu degu' vu le prix.
merci pour ta réponse ++
04 Mai 2011, 19:47 |
qu'a donné le test avec une autre batterie? regarde aussi du coté de l'entre dent si c'est trop serré ca bloque et forcément ca avance plus un cake
16 Nov 2011, 20:00 |
Page 1 sur 1
[ 4 messages ] |
