Nous sommes le 21 Juin 2025, 14:57
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 9 messages ]
 tuto amortisseurs
Message tuto amortisseurs
salut voici un petit tuto qui vous montrera comment remplacer un corps d amortisseur d origine micro-t
cela permettra d augmenter le diamètre intérieur de celui ci afin de modifier le piston de manière a améliorer l amortissement
pour cela vous aurez besoin d une antenne une chute de plastique diamètre 4 mm de l isolante électrique en silicone de la colle et vos doigts
démonter l amortisseur récupérer le sillon de l antenne diamètre ext 3.6mm int 3.2mm couper une chute le plastique pour en diminuer le diamètre sur un tour ou une perceuse
une fois le diamètre intérieur obtenu coupé sa longueur environ 1 mm
coller le bouchon puis recouper le plus celui ci serra court plus on gardera un débattement important usiner l extérieur de celui ci afin d avoir le diamètre du corps
percer le bouchon au diamètre de la tige d amortisseur en respectant bien le centre du corps
usiner le piston d amortisseur couper une rondelle d isolant silicone et la mettre en place en la collant
mettre la tige et la coupelle en place avec un peu de graisse couper le corps environ 2mm plus haut que le piston pour laissé la place a la vis de fixation du bouchon
percé le corps bouchon en place et remettre la vis
voila y a plus qu a faire les trois autre ............
22 Fév 2013, 09:12
Message Re: tuto amortisseurs
:D oéééééééééééééééééééééé !!!!
merci !
trop de la boulette !!! (j'ai po fait correctement le mode à l'intérieur sur le ThunderShot, je m'y recolle ce soir)
22 Fév 2013, 09:17
super mod et super tuto :shock: 8-)
merci du partage ;)
22 Fév 2013, 09:22
pas de problème si sa peu aider ou donner d autres idées :D
22 Fév 2013, 09:24
tu le remplis ?
23 Fév 2013, 12:27
ouaip, à la graisse
23 Fév 2013, 12:51
Alors ça, c'est une modif' de OUF! Bien joué l'ami! Superbe tuto, très clair, très précis, chapeau meussieuuu!! :mrgreen:
Moi qui savais pas quoi faire de mon stock d'amortos "stock"... merkiiii Lerasta!! ;)
23 Fév 2013, 13:41
l'idée c'est aussi de disposer de matériel de chute pour pouvoir faire ce mode...
vivant en appartement, j'ai déjà eu ce matériel, mais il a fini à a poubelle !
en tout cas, bravo pour le tuto clair net et précis
23 Fév 2013, 14:23
merci a vous ;)
a ne pas remplir de graisse car pas étanche c est simplement pour lubrifier le piston :?: 8-)
23 Fév 2013, 22:57
