Re: compatibilité roue 1/24 sct sur micro t ?
ouaip ! j'avais fait cette petite modif
a l'arrière pas trop de soucis, il suffit de mettre une cale comme par exemple un roulement ou encore mieux une des bagues d'origine des microttes
pour l'avant c'est pas la même histoire car au mieux on ne peut mettre que un roulement
et il faut le coller après avoir agrandi le trou dans la jantes (au premier gros choc la roue se barre et le roulement reste en place
en plus il faut caler comme a l’arrière
en bref pour l'arrière c'est jouable et ça le fait bien par contre pour l'avant c'est pas top du tout
du moins avec des jantes de sct/rally
avec celles du truggy il y a moyen de modifier la jantes en la mixant avec une roue de microtte pour récupérer de quoi installer la paire de roulements
mais bon si le but est d'avoir des roue plus grandes il y a celle de high roller qui sont bien et plus grandes que celles d'une microtte
bon certe il faut encore bidouiller un poil pour les placer tranquille sur des axes de microttes a vis
mais rien de bien dur a faire
