Les options efficaces http://tritons.are.free.fr/LosiMicros/viewtopic.php?f=19&t=248 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Micro-Ze [ 21 Fév 2010, 18:40 ] |
Sujet du message: | Les options efficaces |
Pratiquant la micro depuis un petit moment maintenant et ayant essayé pas mal d'options je vais lister celles qui m'ont vraiment apporté quelque chose . - roulements & fusées a pas de vis sont des options qui devraient être d'origine ![]() Pour les fusées je choisi les Losi qui sont bien, livré avec une clef et des vis plastiques qui on l'avantage de ne pas se dévisser... au début du moins ![]() - les biellettes de directions 3Racing : Permettent tous les réglages , pincement/ouverture a l'avant & carrossage avant/arrière, et de plus diminue le jeux . - la transmission alu avec roulements supplémentaires sur l'axe du slipper (3racing ou TheToyz) : Même si elle n'est pas simple d'utilisation car non utilisable directement (il faut absolument ajouter une rondelle sur un satellite ) elle diminue pas mal de frottement, & annule le problème des bagues en laitons qui se désagrègent avec le temps . -Cardan homocinétiques 3Racing : Apporte de la fluidité , limite le jeux au niveau des cardans et supprime le problème des fusées qui s'usent . -Slipper alu : Permet un réglage plus fin du slipper ( personnellement j'ai le HotRacing ) Voila les quelques options adaptable sur toutes les micros que j'ai vraiment trouvé utiles , je n'entre pas dans le débat sur les amortisseurs qui dépend beaucoup de l'utilisation et de la surface que vous utilisez. |
Auteur: | Staath [ 22 Fév 2010, 11:10 ] |
Sujet du message: | Re: Les options efficaces |
pour les cardans homocinétiques, que veux tu dire par apporte de la fluidité? |
Auteur: | Micro-Ze [ 22 Fév 2010, 11:50 ] |
c'était pas très clair je l'avoue ![]() |
Auteur: | Staath [ 22 Fév 2010, 12:17 ] |
ok |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC + 1 heure |
