Re: S'équiper en FPV pas cher.
suite des achats, j'ai craqué ce midi :
Pour du FPV il faut :
sur le véhicule :
- une caméra qui sort la video en temps réel
- un émetteur video (+/- audio)
- de quoi alimenter les deux éléments, donc une, ou deux batteries en plus de l'alimentation du véhicule
sur soi :
- un récepteur video (+/- audio)
- un écran avec entrée video
Récapitulatif de ce que j'ai commandé :
caméra keychain 808 #16 HD v2 qui sort l'image en pal 720p (16/9) à 30 fps (40 € fdpin avec carte mémoire 8 Go)
- émetteur video (non audio) : j'ai pris un émetteur puissance minimale, donc 10 mW, en 5.8 GHz, qui fonctionne sur lipo :
http://www.fpvhobby.com/transmitter/21- ... itter.html (30 € fdpin)
- je peux câbler le récepteur à partir de la caméra : un simple câble trois fils ira de la caméra vers le récepteur : le 3.7 V, la terre, et le signal video
l'autonomie sera suffisante pour vingt à trente minutes je pense
==> ça permet de limiter un maximum les branchements
et autre avantage, j'enregistre le signal video AVANT sa retransmission sans fil, donc en meilleure qualité
côté réception, pas du tout, mais alors pas du tout envie de m'emmerder
j'ai donc trouvé ce petit bijou :
récepteur 5.8 GHz + tv lcd 16/9 (non HD) 5", en plus ça fait enregistreur video (fonction qui ne m'intéresse pas car déjà intégrée sur la keycam)
Il n'est vraiment pas cher sur ce site, car distributeur officiel du fabriquant (40 dollars de moins que sur ebay), en plus l'USD est haut en ce moment...
ce qui me fait 83 € fdpin...
Dans tous les cas les ports vont durer un bon mois : nouvel an chinois + transport bas de gamme hongkongais.
coût total : 40,7 + 30,8 + 83 = 154,5 € ce qui est hyper raisonnable pour débuter en fpv... Attention,
je ne sais pas encore si ça fonctionne, donc ne vous ruez pas sur cet achat, attendez mon feedback !! haha
- à noter que si on veut plus léger encore, on peut se prendre des caméras plus légères, mais qui n'ont pas le grand angle et sont plus chères, et tout relier à une lipo qu'on peut déporter : ce qui sera pratique quand j'essaierai le fpv sur mon micro hélico ou quadricoptère
- et si on veut une portée > 10 mètres, il faut changer l'émetteur, passer en 125 ou 200, voire 500 mW (1 km...), et changer l'antenne du récepteur (on peut en coller deux différentes etc...)
bref, y a pas de limite, mais c'est un bon petit début, non ? je vous tiens au courant dans un mois !!
