Nous sommes le 23 Juin 2025, 03:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 78 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Adaptateurs jantes Miniz et kit drift pour Sct/rally
Message Re: Adaptateurs jantes Miniz et kit drift pour Sct/rally
J'ai reçu les roues de Mini-z :D
Pour le sct/rally :
Je confirme que la longueur de l'axe est suffisante et qu'une rondelle est nécessaire à la fixation de la roue (j'avais évoqué cette possibilité au début, puis je m'étais ravisé)
Pour le micro-t :
J'ai pas encore reçu les roulements mr62zz mais ça roule, les roulements du micro-t flottent dans les roues de mini-z de par leur diamètre mais l'épaisseur est bonne donc ça sera bien du mr62zz, 2 par roue à l'avant.
(photos dés que je reçois les roulements mais ça vient de Chine donc ça prendra plus de temps)
A l'arrière, ben l'axe est trop long, forcément vu que ça passe sur un axe sct du coup il faudra, soit combler avec une entretoise de 6x2.5mm, soit mettre un axe de sct/rally
J'en profite pour préciser que le plastique de l'adaptateur est assez cassant, si on bourrine, ça casse net.
Du coup, une tite copie résine est à l'essai ;)
Maintenant, faut que je trouve des pépéttes pour m'acheter un jeu de jantes Monster-z (j'ai dejà les pneus) !!! :roll:
merki à Topaz concernant les jantes semblables à l'avant et à l'arriere sinon j'étais parti pour acheter 2 jeux de 4 roues :oops:
08 Jan 2013, 13:38
Merci a toi pour tes infos dataillees :kiss:
Et si sa monte a la rondelle,sa me conviendra meme si je pense qua lavenir je passerai les axes arr du microT pour fixer la roue au plus proche de lorigine...meme si sa ne sert a rien^^
08 Jan 2013, 15:09
pour les axes arrieres du micro-t, il faudrajuste fuir comme la peste les axes en alu qui se plient au moindre choc (testé sur la Beetle avec les grosses roues, plus jamais !)
08 Jan 2013, 15:33
c'est coool tout ca :P
ca me donne bien envie de coller un set de roue mini-z sur une de mes microttes :lol: 8-)
par contre ca se passe comment pour l'avant des microttes mec?
pas besoin d'adaptateur non?
question taille ca donne quoi par rapport a des roues de microttes?
plus petit ou plus grand?
08 Jan 2013, 17:47
y'a beaucoup de choix en roues Mini-z, je laisse les spécialistes répondre, perso j'ai acheté un jeu pas cher du tout mais elles sont pitites.
j'ai essayé avec un offset de 3, ça fait spaaace car les microttes n'ont pas les carros qui vont bien (enfin si, mais elle ne couvrent pas les roues) alors du coup, on voit fort le déport en question, j'aurais du prendre un offset de 0.
A l'avant, y'a pas d'adaptateur, juste des roulements plus larges en diamètre externe... enfin on est encore dans la théorie. Dés que je les reçois, je monte ça sur un pitit buggy (DT) ça me donnera l'occasion de tester les pneus (miam miam miam, ça fait plizir d'avoir du choix)
@Topaz : t'as commandé le kit complet ou les adaptateurs ??? Si c'est le kit complet, un retour serait le bienvenu quand t'auras reçu, je suis curieux de voir si l'option "rondelle" est présente ou s'ils ont collé ou ????
08 Jan 2013, 19:20
Dès que tu ns fait un retour je passe au kit large et au roues de mini z !!!
09 Jan 2013, 08:34
toujours en attente des roulements... pfffffffffffffffff :cry:
mais les roues Monster sont arrivées !!! :D
sans surprise, faudra tabler sur des axes de Micro-t et jouer de la rondelle pour monter ça sur du rally/sct mais la voie est ouverte pour bourriner !!!
12 Jan 2013, 10:19
Bon va falloir ke je fouille dans le stock miniZ pour voir ce ki ya en stock kom roues 8-)
je suis + preneur sur 1.24 bien ke je trouve les roues trés trop petite :!: par rapport à celle d'origine
en revanche sur micro des combinaisons par centaines 8-)
@+Cdlt :mrgreen:
12 Jan 2013, 12:12
ouaip, je partage ton avis, on est habitué à des diamètres bien plus grands :?
perso, j'envisage même la fabrication ou l'adaptation d'autres roues
(on n'a plus la limite de l'axe en D, assez difficile à gérer mais un trou de 6mm dans lequel faudra faire 2 encoches... je me précipite pas, je laisse décanter l'idée)
A l'extreme y'a ça
d'abord, faut qu'on teste le roulage !
12 Jan 2013, 13:12
je n'en ai pas parlé mais tu lis dans mes pensées en alu + de prob car pour les trucs en plastic je crains ke du 2 ou 3S ai raison de c petites piéces 8-)
d'autre part ce kit est prévu au départ pour du drift donc par définition patiner pas passer toute la patate au sol
juste de la glisse pas de notion de réelles performances
de plus une Z c kan mm moins lours ke nos1.24
voilà j'attends mon colis :mrgreen:
12 Jan 2013, 14:00
