Nous sommes le 20 Mai 2024, 08:14
moteur brushless 11000Kv de chez HK
Re: moteur brushless 11000Kv de chez HK
arf, ouaip ! pas bcp de soluce pour le cogging... ce moteur réagit différemment à chaud ou à froid, enfin sur mes microttes. A froid, peu de cogging et, trés vite il chauffe et il faut pousser la caisse pour qu'elle démarre perso, j'ai réduit la taille de mes roues, mis un plus piti pignon, mis un radiateur et ça va mieux.
01 Sep 2013, 20:18 |
bouchetl
Inscription: 18 Mai 2013, 10:19 Messages: 348 Localisation: Paris
En faisant des essais je me suis effectivement apercu que la temperature jouait un role important, du coup je vais mettre un radiateur (appel a la comunaute si quelqu'un a un radiateur je suis preneur). Dommage, parce que ca pousse fort, j'ai du limiter la puissance sinon c'est incrontollable !
_________________ Vive la fin des crepes !
01 Sep 2013, 20:45 |
ouai il est super space ce moteur mais je l'avoue sans complexe, je l'aime bien quand meme le pignon de 14 est a proscrire avec lui,le 12 est celui qui lui convient le mieux pointe identique (a mon avis et tests ) a un 10250 losi avec un 14 mais plus de péche une chose a verifier c'est le jeu sur l'axe du moulin entre les roulements....(meme principe que pour verifier si le diff a du jeu ou si il est bien callé ) ca m'est arrivé sur deux exemplaires de ce moulin, les entretoises laiton étaient trop longues donc pas assez de jeu et les moulin marchaient mal et chauffaient grave
01 Sep 2013, 22:04 |
bouchetl
Sur les deux moteurs que j'ai il y a un léger jeu axial donc pas d’amélioration de ce cote la... Par contre, j'ai lu sur des forums qu'un ESC délivrant plus de puissance pouvais être une solution. Je pensais changer l'esc, visiblement ça chauffe grave avec Trackstar 18A et le bon choix serai le ESC X10A BSH. Si quelqu'un cherche a échanger un ESC HK contre un BSH je suis prenneur, et je cherche aussi un dissipateur soit en échange soit a acheter sur Internet mais je n'ai pas encore trouver cette petite chose la
02 Sep 2013, 10:49 |
vince
bouchetl a écrit: Sur les deux moteurs que j'ai il y a un léger jeu axial donc pas d’amélioration de ce cote la... Par contre, j'ai lu sur des forums qu'un ESC délivrant plus de puissance pouvais être une solution. Je pensais changer l'esc, visiblement ça chauffe grave avec Trackstar 18A et le bon choix serai le ESC X10A BSH. Si quelqu'un cherche a échanger un ESC HK contre un BSH je suis prenneur, et je cherche aussi un dissipateur soit en échange soit a acheter sur Internet mais je n'ai pas encore trouver cette petite chose la Il y a des dissipateurs pour moteur de 12mm chez cbr racing
02 Sep 2013, 10:57 |
bouchetl
vince a écrit: Il y a des dissipateurs pour moteur de 12mm chez cbr racing Merci, je connaissais pas, par contre ils font 20mm pas 12mm, ca passe avec modif ?
02 Sep 2013, 11:07 |
vince
bouchetl a écrit: vince a écrit: Il y a des dissipateurs pour moteur de 12mm chez cbr racing Merci, je connaissais pas, par contre ils font 20mm pas 12mm, ça passe avec modif ? Je vient de regarder chez hk et le turnigi xk1222 fait 12mm de diamètre et 22mm de long, donc le moteur rentre dedans sans modifs. Après il est possible que des ailettes frottent contre l'axe de transmission ou sur le support moteur et tu devra sortir la lime ou le dremel. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.htmlhttp://cbracingshop.com/catalog/product ... ucts_id=81
02 Sep 2013, 13:32 |
bouchetl
vince a écrit: http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=26_73&products_id=81 Merci Vince, AddToCart fait ! Ca se colle a la pate Thermique ou la cyano ca le fait ? (parceque je vais pas avoir trop le temps cette semaine de trouver de la pate et j'ai juste de la cyano sous la main...)
02 Sep 2013, 18:57 |
vince
Pas de cyano!! Pate thermique si il y a un peu de jeu. Sur le mien j'ai rien mis car il est pilpoil à la bonne taille.
02 Sep 2013, 19:17 |
bouchetl
Merci M'sieur !
02 Sep 2013, 19:46 |
