Conseil achat Chargeur + Accessoires http://tritons.are.free.fr/LosiMicros/viewtopic.php?f=25&t=1102 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | bouchetl [ 30 Aoû 2013, 21:41 ] |
Sujet du message: | Conseil achat Chargeur + Accessoires |
Je sors du sujet micro-t mais je pense que des spécialistes comme vous pourrons confirmer mon idée avant que je dépense quelques roros... J'ai un vélo électrique pour lequel la batterie neuve est morte (merci les tests d'UPS obligatoires pour une expédition a l'international ). La batterie d'origine fait 36V 8Ah. Le pensais donc acheter en remplacement : 2 Batteries LIPO ZIPPY Compact 5000mAh 5S 25C Lipo Pack http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21372__ZIPPY_Compact_5000mAh_5S_25C_Lipo_Pack.html 1 Cable de mise en série (je sais je suis feneant ) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7879__EC3_Battery_Harness_14AWG_for_2_Packs_in_Series.html 1 Chargeur IMAX B6 (qui me permettra qu pqssqge de mieux charger mes accus du Vex ) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html Rallonge d'equilibrage (pour charger les accus sans avoir a les sortir du boitier de la batterie acctuelle) http://www.tecnimodel.com/cables-et-cor ... -30cm.html Je voulais m'assurer que les connectiques étaient bonnes entre le câble et les accus, les rallonges d’équilibrage et que le chargeur avait aussi les bonnes connectiques pour les prises d’équilibrages. Egalement le chargeur permet t'il de charger les deux accus en même temps ? Je sais que la capacité des accus est plus faibles, mais ces accus ne sont commandable que par 2 chez HK (j'ai pas trouvé moins cher ailleurs !) et cela me permettra de faire un test (fonctionnement, temps de charge et peut être que l'autonomie me suffira également pour une utilisation occasionnelle) Si vous pouviez me conforter dans mon idée (ou me détruire mon projet ) et peut avez vous de meilleurs sources d'appro pour ce type d'accus ou chargeur ! [edit]J'ai oublie ! Pour m'alerter que mes LIPO se vident un petit buzzer : http://www.ebay.fr/itm/Detecteur-de-ten ... 43afa2998d [/edit] |
Page 1 sur 1 | Heures au format UTC + 1 heure |
