Nous sommes le 16 Juil 2025, 21:48
WLtoys k989 et k969 (1/28)
 Re: WLtoys k989 et k969 (1/28)
03 Jan 2018, 11:14 |
Petit retour en arrière pour détailler le reconditionnement du dif. Un genre de "How to" pour ceux qui seraient intéressés par la manip. A noter que cela fonctionne mieux sur un dif complètement neuf ou lorsqu'il commence à avoir des faiblesses. En revanche, si on a continué à utiliser la voiture alors que le dif "craquait" et que les dents sont très endommagées, ben ça ne serre à rien d'essayer de réparer... Et vu le prix c'est vraiment parce que j'aime bien me prendre la tête que je le fais (ou que je n'ai pas spare sous la main). 1ère étape, ouvrir le dif. Sur tous mes dif, sans exception, c'est toujours le coté indiqué par la flèche qui cède. free image hostingDévisser la vis maintenant le planétaire et tout démonter.  On arrive à l'étape la plus compliquée. Couper le haut du planétaire, proprement afin de récupérer le petit anneau qui servira à caler le planétaire.    Remonter l'ensemble en intercalant le petit anneau de calage derrière le planétaire. Ne pas remettre la vis de maintien du planétaire.   Dévisser la vis maintenant le planétaire opposé. Ne pas démonter le planétaire, juste retirer la vis.  Remonter le dif, sans oublier de remettre les satellites et un peu de graisse  . Remettre les 3 petites vis mais sans les serrer à fond.  Le secret de cette modif c'est cette longue vis provenant d'un servo HXT900.  Introduire la vis dans l'orifice se trouvant au fond de la noix de cardant puis la visser, mais pas à fond.   Serrer les 3 petites vis pour fermer le dif.  Terminer en vissant la longue vis jusqu'au fond de la noix de cardan. Attention, ne pas serrer car cela bloque le dif. La vis permet justement de durcir plus ou moins le dif en fonction de ses souhaits.  Voilou, c'est tout  . J'utilise cette méthode depuis pas mal de temps et ça fonctionne vraiment bien. Le dif est beaucoup plus doux et la durée de vis bien plus longue. Et lorsque l'usure du planétaire finie par être trop importante, je récupère le planétaire opposé, qui lui ne s'use pratiquement pas (je ne sais pas l'expliquer), afin de pouvoir reconditionner un autre dif. Rien ne se perd  ...
13 Jan 2018, 14:47 |
25 Jan 2018, 09:56 |
La 911 a pas mal évolué, faut que je fasse une petite mise à jour. Mais en attendant je ne peux pas résister à l'envie de vous montrer une toute petite vidéo de mon dernier projet, toujours sur base WLtoys 1/28, et toujours chez Porsche  . Elle est pratiquement terminée, plus que 2 petits détails cosmétiques à installer et après gazzzzzzzz! https://vimeo.com/265226360Et en plus elle roule super bien  !
17 Avr 2018, 18:41 |
18 Avr 2018, 08:28 |
21 Avr 2018, 10:48 |
21 Avr 2018, 13:31 |
 Waouh, je suis impressionné par ta réalisation super propre, ton aileron et son système est tout simplement délirant à cette échelle, bien vu le câble Y pour piloter l'esc et le servo en même temps.
24 Avr 2018, 20:49 |
Un revenant ! Comment vas-tu Microgeek? Ca fait plaisir de te revoir. Toujours les doigts dans les microttes ou es-tu passé à autre chose? Comme tu peux le constater il n'y a pratiquement plus de vie sur le fofo et c'est bien dommage. Peut-être parce que Losi ne fabrique plus de 1/36 et 1/24... Quelque part je les en remercie car ça m'a permis de découvrir d'autres bestioles qui marchent super fort dès la sortie de boite, avec des possibilités d'évolution presque infinies en piochant dans les options pour mini-z et Atomic, et cerise sur le gâteau 2 à 3 fois moins chères que les Losi 1/24  . Bref je suis très content de ces petites machines et comme tu peux le constater il est possible d'en faire des choses très sympa. Je te remercie pour le compliment, ça fait plaisir de voir que mon nouveau joujou plait, même si ce n'est pas l'objectif premier. Il y a longtemps que je voulais faire une voiture avec un aileron actif et c'est vrai que je n'ai rien trouvé sur le net, donc c'est sûrement une World First à cette échelle. Youpi  ! J'ai gagné quoi? Initialement je pensais mixer le CH3 et le CH2 de ma FS GT3C mais cette dernière ne le permet pas. Puis en réfléchissant un peu j'ai pensé au câble en "Y". C'est encore plus simple et ça fonctionne même avec une Tx 2 voies. Bref je suis content et j'ai déjà un nouveau projet sur la table du salon (on peut le voir très brièvement sur une de mes vidéo  ). Et toi, des projets en cours?
26 Avr 2018, 07:43 |
pp340
Bonjour à tous,
Et merci à Yapuka s'il est intervenu pour que je puisse participer à ce forum. Après être passé par la case présentation, je reviens sur ma K969. J'ai commandé des diff de K989, pour la transformer en voiture de rallye, et j'ai monté des pneus caoutchouc que j'ai récupéré du stock de mon AMR Atomic. J'ai suivi ton explication sur la modification des diff de K989, et l'utilisation d'une vis longue de boitier de servo pour modifier la dureté des diff. Par contre je ne comprends pas trop comment elle agit exactement, et sur quoi elle se visse. Je compte installer un diff réglable à l'arrière, et pour l'avant, je ne sais pas trop pour le moment. Merci des informations et explications complémentaires, que tu pourras me communiquer. Cdlt Paul
29 Avr 2018, 07:47 |
