Nous sommes le 05 Juil 2025, 05:57
ECX Barrage Micro crawler 1/24
Ca y est, un joujou de plus dans mon garage  . Commandé le 10 chez RC Team, livré le 14, ça change des 2 ou 3 semaines d'attente habituelle sur les sites asiatiques. Les frais de transport sont offerts pour une commande supérieure à 99€. Super, le ECX coûte 99.90€ et j'ai eu l'agréable surprise de trouver un petit sachet de bonbons dans le colis  . Merci RC Team pour cette délicieuse attention. Petites photos de la bestiole, je ferai une rapide présentation prochainement.
15 Mai 2018, 07:57 |
druidedidier
Inscription: 18 Déc 2010, 10:42 Messages: 691 Localisation: 78
 Re: ECX Barrage Micro crawler 1/24
super bouille
_________________ French Team
29 Mai 2018, 14:33 |
zouliiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
05 Juin 2018, 07:44 |
06 Juin 2018, 16:20 |
Il y a plein de présentations et des vidéos sur le net donc je vais passer directement aux choses qui fâchent. D'abord l'accu de m..., un tout petit NIMH en 4.8V de 220mAh, avec le connecteur que l'on retrouve sur les Losi 1/36 et 1/24. En plus il faut toute une vie pour le recharger avec le chargeur fourni alors que temps de jeu est d'à peine 15mn  . Heureusement l'électronique support le 2S. Avec des 400mAh je roule environ 40mn et il y a plus de pêche. Attention il n'y a pas de LV cut off donc mettre un buzzer. Le problème c'est que la transmission tire long, 12/64 pour pignon/couronne et je ne sais pas combien au niveau des ponts. Le moteur chauffe pas mal quand on essaie de crawler. Pas grave car d'origine l'engin n'est pas bon à grand chose  . Tout le poids est concentré à l'arrière donc retournement immédiat dès qu'on essaie de monter quoi que ce soit. Autre soucis lors des croisements de ponts où le palonnier de servo butte contre le longeron droit et le lien servo/fusée butte sur le longeron gauche. De toute façon, lorsqu'on braque dans ces conditions les pneus avants frottent dans les passages de roue. Quant au servo il est vraiment faiblard. Je viens de le remplacer par un HXT 900 (montage direct sans modif) car il commençait à bien craquer, mais le palonnier d'origine ne se monte pas. Le HXT 900 reste quand même faiblard également, je vais essayer de trouver plus coupleux.
06 Juin 2018, 16:54 |
Pas encore trouver de solution pour les interférences entre la direction et les longerons. Si quelqu'un a une idée... Pour améliorer les capacités de franchissement, j'ai fait passé l'accu sur l'avant, redécoupé les passages de roue et remplacé le pignon de 12 par un 10 en provenance des 1/24 et 1/36 Losi. Dommage que je n'ai pas de couronne plus grande que 64 car même en 10/64 c'est encore bien trop long. Et puis il y a encore 2 problèmes. L'axe de la couronne doit faire 2mm de diamètre avec un petit plat de chaque coté, donc rien d'adaptable en after market. Je pense qu'on doit pouvoir s'en sortir en adaptant le slipper de MicroT, faut juste trouver une couronne... Et avec une couronne plus grande le couvercle ne se montera plus. Le 2nd problème c'est que le moteur, un N20 brushed (environ les dimensions d'un HK 1230 brushless), est en butté contre la boite de transfert, interdisant tout réglage de l'entre-dent lorsqu'on met un pignon de 10  . Il faut "dréméliser" un peu le carter afin d'avoir un peu d'amplitude de réglage.    Enfin, dernier point négatif, le moteur. Il a lâché au bout d'1 semaine. Pas cramé mais je voyais des petits fragment de plastique par les orifices de montage. C'est passé en garantie mais je l'attends encore. Il devrait arriver demain ou vendredi. Si c'est le même je ne vais même pas le monter. Dommage que les 130 soient trop gros. De toute façon le connecteur moteur de l'esc est spécifique... Bon, je crois que j'ai terminé avec les choses qui fâchent. Non, j'ai oublié de dire que les amotos sont à friction et qu'il y a zéro roulement.
06 Juin 2018, 17:25 |
Fini pour aujourd'hui. La prochaine fois je vous montrerai la petite modif à 10€ qui permets à ce petit engin de vraiment faire du crawler, au point que j'ai du mal à trouver des obstacles le mettant en échec. Méga top  !
06 Juin 2018, 17:32 |
biiiennnn ! même si je suis pas trop crawler (ce que j'aime c'est "à fond à fond à fond, graviers !")
bon, pour les rapports de pignons etc, le specialiste c'etaait Tonycox mais ils est absent come tout le monde...
07 Juin 2018, 08:00 |
Je te rassure on peut quand même se mettre sur le toi avec un crawler . Pardon, je voulais dire sur le toit, pas sur toi le Glook  . Les gens pourraient se méprendre...
07 Juin 2018, 17:29 |
bah, sur le moi bof... mais là, c'est pas pareil : https://www.youtube.com/watch?v=e39GgUUUMoEpour la boite, j'ai trouvé plus gros ; https://www.thingiverse.com/thing:2949135
08 Juin 2018, 06:10 |
