Salut à toutes et tous.
Une nouvelle venue a rejoint mon garage hier, la WLtoys A242, une 1/24 qui rappelle fortement la Losi Micro Rally. Achetée sur Banggood pour environ 40€ FPI, elle a mis 3 semaines pour arriver.
Première surprise à l'ouverture de la boite, la bestiole est vachement grosse! La plupart des fabricants ont toujours eu des problèmes avec les échelles mais là
les gars ont clairement un problème avec les divisions... Même la Losi paraît petite à coté, quant à la WLtoys 1/28 elle est carrément minuscule.
Sous la carrosserie, c'est plus ou moins la même chose que la WLtoys 1/28, en plus gros. C'est propre, bien conçu, avec des gros roulements partout, un slipper et même une direction à double pivot. Malgré les apparences, les amortisseurs sont à friction et je ne pense pas qu'il soit possible de les étanchéifier pour les remplir d'huile. On peut tout au plus réduire la précontrainte en retirant une petite cale. L'électronique, le servo ainsi que la télécommande sont scrupuleusement identiques à la 1/28, en revanche le moteur est un brushed 180 (brushed 130 sur la 1/28) et l'accu Lipo 2S fait 500mAH (400mAH sur la 1/28). Seule fausse note à mon goût, les dogbone en plastique. Je ne pense pas qu'ils résistent très longtemps et ce que j'ai lu sur d'autres forums semble le confirmer. Heureusement j'avais commandé la version métal il y a longtemps et je les ai installés sans soucis. Les diff sont semblables à ceux équipant la 1/28 et souffrent des mêmes problèmes de friction. J'y reviendrai plus tard.
Question roulage je n'ai pas encore fait de vidéo mais ma première impression est très positive
. On gère facilement les gaz, la direction répond bien et la bestiole est sacrément pêchue ! Même les pneus en caoutchouc ont un peu de grip sur mon sol en OSB
. En revanche, elle a les mêmes défauts que sa petite soeur 1/28, il beaucoup de frictions dans les engrenages donc une roue libre médiocre. De plus, elle sous-vire énormément, la faute aux diff très durs. Heureusement ça se soigne très facilement pour 0€
. Je vous montrerai comment prochainement. Après ça va beaucoup beaucoup mieux, la voiture restant un peu sous-vireuse mais à cause de mon revêtement peu adhérant. Elle est très fun à piloter même sur ma piste étroite (70 cm de large).
Voilou, c'est tout pour aujourd'hui.
