Nous sommes le 19 Mai 2024, 02:31
Imprimantes 3D, quelle aventure...
Re: Imprimantes 3D, quelle aventure...
je sais pas mais pas beaucoup moins que le kit, je pense même être au dessus, je ne sais pas comment ils font pour faire du benef) ça serait à refaire, je l'aurais achetée (beaucoup de plastique à imprimer, c'est loooong) J'avais un peu de stock (tête d'impression, courroies, roulements) et j'aime bien démarrer de rien, quand on allume, c'est magique.
17 Mar 2016, 16:01 |
C'est bien beau tout ça, mais ce qu'on veut c'est voir des pièces de voiture!!! Je me souviens de l'extracteur (Microgeek je crois), peut-être un support de servo et aussi une direction sur pivot, mais c'était il y a longtemps ... Si vous voulez je peux vous donner des idées .
17 Mar 2016, 17:17 |
ouaip, c'est le piege des printeuses 3D... on trouve des trucs à la con sur le net, on upgrade à mort et au final, on oublie un peu pourquoi on a acheté une printeuse, lol ! En haut : l'effet de sol de Microgeek A gauche : le support servo de Druidedidier A droite : des supports carro pour les 1/28 de chez HK il manque (pas pris de photo) : - un support avant 1/24 - des bielettes de direction - une tour amorto avant pour 1/36 - un aileron - une plaque superieure de chassis micro Highroller (presente sur mon KingCab, toujours pas fini) - j'ai du faire aussi des tringles de direction pour mon hotrod gris tu peux toujours lancer les idées !
21 Mar 2016, 09:22 |
Ahhhh, ben là on voit qu'il y en a au moins 1 qui se sert de sa printeuse . Pour ce qui est des idées, je t'avais déjà parlé des roues mais tu avais expliqué qu'il est difficile de faire des formes en "arche". Il est peut-être possible de fabriquer un support empêchant d'avoir de la matière suspendue dans le vide? Il doit aussi être possible de fabriquer des espèces d'entretoises à coller dans les roue av des micro (22's, etc...). Cette entretoise aurait en son centre la forme en D afin de pouvoir utiliser les roues sur une 4x4. Un support d'arbre de transmission (intégrant le roulement) m'intéresserait également lors de la fabrication d'une propulsion sur base mécanique de 1/24. Des biellettes de renvoi avec leur support à fixer sur le dif av, pour l'intégration d'amortisseurs av horizontaux. Des triangles sup et inf, de longueur unique ou réglable. Des fusées spécifiques drift, des demi-etriers, des supports moteur intégrant un réglage de l'entre-dent simple (pour 1 ou 2 moteurs...). De l'accessoire genre rétro, des réflecteurs de phare (eyes machin), des ailerons avec leur support, etc, etc.... Un arceau cage (en plusieurs parties) pour un buggy genre Ultra 4, Des pièces de crawler. Y'en a assez ou t'en veux d'autres des idées? .
21 Mar 2016, 11:12 |
Bah pour le moment, je suis pas sur que celle du Druide soit rodée... Le Geek des bois trépigne d'impatience de recevoir la sienne, il va nous faire des projets aux ptits oignons, j'en suis certain ! pour les triangles, vu ta maitrise du 1/24, faudrait quelle longueur ? (euhhhh, je posterai la suite dans l'atelier communautaire) quid des cardans ? le support d'arbre, ça doit être faisable aussi le reste, faut voir, mais bon, je commence à imprimer des conneries à l'echelle N (1/160) pour un collègue qui attend sa Dagoma D200 aussi, ça doit être faisable, faut juste s'y atteler
21 Mar 2016, 15:49 |
yep je suis grave impatient Mes projets vont être pour le 1/24 dans un premier temps. Développement sur 2 axes, fiabiliser et performance. Fiabiliser la transmission exposer au petits cailloux avec un cache. Performance avec une platine supérieur intégrant la fameuse protection de la couronne et rabaiser au plus bas du cardan central pour abaisser les masses. Également un bac à accus, pour maintenir ce dernier avec 1 seul élastique... Imprimer le master pour la lola au 1/36 et pour le 1/24... encore plein d'idées de toute façon j'ai commandé 5 bobines avec la Dagoma
21 Mar 2016, 16:05 |
oé, j'ai bricolé un support accu d'ailleurs, hérité des 1/28 de chez HK... en tant que vil tentateur, je mets ce lien, exprés pour le Geek : http://www.thingiverse.com/thing:1193309 gnark !
21 Mar 2016, 16:26 |
pfff là y a du level sur solidworks C'est mimi Par contre imprimer les pneus avec du pla rigide ?? Et bien on les fumes faciles avec nos micros
21 Mar 2016, 17:05 |
Glook (le vil tentateur ) Pour les longueur de bras 1/24, tout dépend de la largeur de voie, du type de train ar (pincement réglable ou pas) et des roues (déport plus faible sur les 1/24). A titre indicatif mes dimensions sont les suivantes (entraxe des pivots mesuré rapidos au réglet...): Lambo (train ar "standard"): train av: bras sup=16.5 (attention, pas d'étrier), bras inf=14 (avec un étrier maison) Train ar: bras sup= 13, bras inf= 16 R8 (train ar réglable): train av: bras sup=12, bras inf=13. Train ar: bras sup=11.5, bras inf=14. Qui ouvre un nouveau projet dans l'atelier communautaire pour toutes les futures réalisations? Yep Microgeek. Rien qu'à te lire je t'imagine en train de sauter partout . Vivement que tu nous montres tes créations, je suis sûr qu'on va baver .
23 Mar 2016, 12:36 |
Alors Microgeek, tu as commencé à modéliser en attendant l'arrivée de ton colis, qui ne devrait pas tarder?
28 Mar 2016, 12:29 |
