Hop, j'ai pris ma pelle pour déterrer le sujet, ça tombe bien c'est bientôt Halloween...
C'est juste un retour d'expérience perso (y'a ptet des trucs que j'ai mal compris) dans la jungle des imprimantes 3d.
il y'a des dizaines de projets Kickstarter ou autres sur le net, jetez un coup d'oeil chez
3Ders pour vous faire une idée...
A relire mon post, j'étais à fond dedans, suis pas certain que ce fut didactique...
on va donc faire comme au ciné : les origines !
1 - Une imprimante 3D, c'est une machine-outil !Donc, ça se règle (au mini, c'est un calibrage plus ou moins automatique... j'en recause plus tard, si j'oublie pas)
Celui qui vous dit que
"y'a qu'à brancher et hop", vous barratine un ptit peu (faudra au minimum mettre le filament, s'assurer que le plateau est propre, mettre du scotch Kapton sur le plateau...)
2 - ça fonctionne avec un fichier Donc faut se poser la question :
"cékikifé le fichier ???"On en trouve sur le net (thingiverse, yeggi, youmagine...)
pour le prototypage, faudra vous palucher de la CAO ou demander au pote qui s'y connait
Le fichier rentre dedans la machine
- soit par cable (donc relié à un ordi, donc piloté par un prog...)
- soit par carte sd/microsd ou wifi, ça se la pète grave (donc le fichier a déjà été travaillé sur un ordi) et la printeuse possède un zouli ecran LCD
Le format, c'est très souvent du .Gcode : c'est un script de commandes qui dit à la tête d'impression : "tu vas là, tu fais ça"
parfois, la printeuse accepte en direct le format .STL (quasiment tout ce que vous trouverez sur le net est dans ce format, c'est une liste de coordonnées des triangles qui composent l'objet)
Jusqu'ici, ça va ??? (on présume que oui)
Sans entrer dans le détail : 3D -> 3 dimensions -> 3 axes : X pour la largeur (gauche/droite), Y pour la profondeur (avant/arriere), Z pour la hauteur (haut/bas).
Pourquoi je vous dis ça ?
Bah parce-que du coup, on distingue
3 familles de printeuses, fondées sur la manière dont les ingénieurs gèrent les 3 axes :
- les XY : ce sont des cubes, des boites.
ça fait pas de bruit ou très peu, c'est la classe mondiale, c'est précis et rapide
la tête voyage les axes X et Y (woaaaahhh, d'où le nom !!!! trop fort), pour la profondeur, c'est le plateau qui descend.
c'est précis car le cube permet une fixation sans faille des axes et donc on peut accelerer ou affiner les impressions.
Par contre, ça coute souvent un bras (voire un oeil) et on ne peut pas étendre la taille du plateau (genre "j'ai acheté un truc trop cool avec un plateau de 15cm sur 15cm, j'ai une piece de 25 cm à imprimer, je fais quoi ?" -> " tu changes d'imprimante (vends ta voiture) ou tu fais ta piece en 2 morceaux")
La plupart des machines PRO sont des XY
- les cartésiennes : ça ressemble fort à une machine à coudre ou à une guillotine
un peu exhib, tout est à l'air libre
on voit les fils, l'électro, la tête qui bouge, les axes ... a poil quoi !
Soit elles attirent, soit elles rebutent
Printeuse du savant fou du coin, du geek, du nerd... ça peut être précis et rapide aussi.
c'est typiquement l'imprimante opensource (Reprap ou dérivé, Printrbot etc etc), donc moins chere mais faut souvent mettre les mains dans le cambouis
Actuellement, c'est la Prusa i3 qui a la côte, les prix dégringolent
On peut facilement étendre les dimensions, surtout sur Y, faut juste mettre des axes (tubes) plus grands
la diff entre la machine à coudre et la guillotine ?
Guillotine : l'axe Z (hauteur) est double sur la guillotine (moins de vibrations, plus précis, rapide)
Machine à coudre : l'axe Z est simple, du coup ça vibre pas mal si on imprime vite, on appelle ça du wobbling alors ça décale un peu et c'est moins précis par contre, on gagne un moteur, un axe, des roulements donc des sousous !
- les deltas : spécialisées pour les pieces hautes, genre vases, sculptures etc...
la base est un triangle aux coins coupés, le plateau est souvent rond et fixe, la tête promène dans l'espace car elle est reliée à 3 bras articulés (j'essaie de mettre des tofs quand je peux)
la classe interstellaire (on dirait un téléporteur)
j'ai pas de recul là dessus encore, c'est une tendance mais je peux pas dire que ça sera la généralité bientôt
(Actuellement, la mode c'est le HD alors ça arrive aussi sur les printeuses ... la technologie n'est pas du tout la même, on va solidifier une résine liquide grâce à un laser, le retour d'expérience ça sera pour plus tard)
Voilà l'essentiel, tout le reste c'est du business, du marketing (du pipo parfois), de la poudre aux yeux, chacun voulant surfer sur "le marché"
"mais alors, lakelkeujpran ???"
- t'as des sous ? alors prends une XY genre Makerbot, tu seras pas déçu
- t'as pas de sous ? (<400€ ça va être chaud)
euhhh, t'as des doigts qui vont bien ? prends un kit Prusa I3, t'apprendras plein de truc et t'auras une joie immense lors de l'impression de ta première piece...
euhh, t'es doigts fonctionnent pas terrible (tu fais quoi sur ce fofo et sur le sujet ecrit par le dingo ???) ? : prends un truc monté, genre Reprap que kekun aura monté pour toi, réglé avec amour pour toi (et que la poste aura brutalisé sans vergogne), donc faudra refaire un tout ptit peu à la réception.
- t'es pauvre ? vends tes dents ou tes cheveux, prends un kit Printrbot Simple (cartésienne machine à coudre) ou autre (prie pour que ça fonctionne) et soit humble pour les impressions
- t'es dingue ? trouve un projet opensource, trouve kekun qui a une printeuse pour imprimer des pieces de ton imprimante, commande tout sur le ouaibe, coupe tes barres de metal toi-même sur une chaise ou sur un coin de table...
- t'aimes le risque ? Finance un projet qui ne verra peut-être jamais le jour ou alors qui va peut-être se planter dés les premières commandes car souvent, celui qui conçoit un truc est un mauvais gestionnaire (c'est du vécu Msieurdame, la Makibox) j'arrête mon délire, entre chaque option, y'a plein de choix possibles...
On est sur un fofo de modélisme, alors faut prendre une printeuse qui imprime de l'ABS : ça veut dire quoi ??? il faut un plateau chauffant (sinon l'ABS se décolle en refroidissant, ça fait des pieces courbes)
XY, cartesienne ou Delta ? perso, j'aime les XY mais elles sont bien trop chères alors j'aurais tendance à conseiller une Reprap Prusa.
Le kit vous permet de vous faire la main, de savoir où ça foire (on est sur une machine-outil, ça arrive) et puis si un jour vous changez d'échelle la printeuse est plus ou moins adaptable
wala, actuellement, j'ai 1 carte électro en rab (+1 à réparer), j'envisage de monter une Smartrap MC3 (la machine à coudre ci-dessus)
