Nous sommes le 19 Mai 2024, 02:32
des pistes pour pneus mousse???
salut a tous je pense que certains s'en sont déja rendus compte , mais la pénurie de matière première pour faire les pneus de nos crottes est bien réelle en effet les mousses de chez décat' qui étaient si bien pour faire nos pneus (celles de trottinettes vendue avec le grip) sont désormais introuvables pour la simple et bonne raison que Oxelo ( la marque des trottinettes chez décat') a renouvelé sa gamme et que les poignées sont désormais en gomme de mon coté je recherche depuis un petit moment déja une alternative mais je n'ai pas encore trouvé une solution vraiment efficace... j'ai test plusieurs truc mais il y a toujours un truc qui vas pas.... soit le diamètre intérieur de la mousse et trop grand pour nos jantes de crottes soit l’adhérence est trop mauvaise pour le moment j'ai trouvé ca: http://www.leroymerlin.fr/multimedia/394667725/produits/joint-porte-et-fenetre-ellen-noir-8-a-10mm-x-5m.jpgc'est autocollant et pour faire des pneus la taille est idéale, pas besoin de colle et le pneu se taille très rapidement je doit encore tester a Torcy car sur ma piste l’adhérence avec ça est pas top du tout enfin c'est un truc a creuser si on veut encore pouvoir rouler... donc si vous avez des idées des liens des plans ...et bien faites tourner
01 Juil 2015, 08:04 |
Re: des pistes pour pneus mousse???
En effet, il y a pénurie aussi en matière de pièces options microtte, certains manufacturiers ont tout simplement arrêté la production d'option comme 3R, Atomix... Losi n'a pas vraiment innové ou sortie des séries limitées ces derniers temps à part en 1/24 avec les scte (nouvelle carro et nouvelle jante) Ça sent le sapin comme dirait Glook... Enfin pour revenir sur les pneus, le diamètre des jantes stock est d'environ 16mm, donc il faut du tube (ou poignée) mousse de ce diamètre là. Par exemple j'ai bien trouvé ceciMais le diamètre interne est de 20mm, En effet un cintre de vélo c'est 25,4 mm, par contre ça monte sur les jantes 22s. D’où l'idée de faire en impression 3D un adaptateur (cylindre avec épaulement) que l'on peut coller sur la 22s pour élargir sa surface de contact au sol pour les roues arrières par exemple
01 Juil 2015, 08:58 |
oé ! +1 pour l'adaptateur les mousses de guidon, le Druide et moi, on les utilise depuis pas mal de temps. ça passe nickel sur du rally, les jantes 3RWH(je viens d'en recevoir 2 sets, je commence à stocker un peu vu la forte odeur de sapin), sur les Atomic monster (dcd aussi d'ailleurs , ça a été les premieres à disparaitre) et les atomic (euhhhh, d'ailleurs, elles sont pas dans le saint tableau du geek des bois ) Récemment, dans mon esprit tortueux, j'ai même reussi à les faire passer sur une jante de truggy (c'est un peu serré mais ça passe ! et ça sera pile poil pour les hybrides 1/18-1/24 genre General Lee) par contre, c'est trop large pour les jantes stock, les trp, les DT, les HighRoller et les Ram (euhhh kekun aurait encore un jeu de ram avec les peuneus ? siouplé ) Faut que je teste sur les jantes Venus et/ou les Moon pour ceux qui n'on rien compris à mon causage, je les renvoie vers le saint-tableau Bref, un adaptateur ça serait un bon début (la réalisation de jantes pose problème sur l'axe en D, faut que ça tienne et c'est po gagné) (perso, je me sers d'un tube de medoc, genre Daffalgland, pour l'interieur des jantes monster) Enfin, je vous propose de profiter du post de Tony pour montrer les tofs des mousses sur nos jantes, histoire de partager Donc, avec les mousses de guidon (lien de Microgeek) sur les monster (si kekun en a en stock bien entendu) sur du truggy (à suivre)
01 Juil 2015, 09:43 |
Comme convenu l'adaptateur de jante 22s largeur du pneu 16mm l’aperçu 3D pour mieux voir. le fichier stl, si une gentille personne possédant une imprimante 3D peut essayer sur une 22s et eventuellement prendre une photo ... siouplaît
01 Juil 2015, 13:26 |
avec les surplombs, c'est po gagné... je teste quand je peux je continue sur les mousses de guidon looonnngues. sur les jantes 3R, à mon sens c'est ce qui va mieux sur les jantes atomic (je suis surpris que ça passe d'ailleurs) pour les 1/24 : sur les jantes de rally pile poil aussi, même sur les nouvelles jantes blanches wala pour ces mousses pour répondre à Tony : j'ai trouvé un lien ici : http://www.componentforce.com/category/206/foam-sleevesapparemment, faudrait prendre du rough mais ça existe pas en 16mm de diamètre intérieur, mais en 18mm idem chez alibaba http://www.alibaba.com/product-detail/Fits-25mm-Cheap-high-quality-rubber_849470959.htmlquantité mini : 1000 je continue de chercher, y'a bien quelqu'un qui fait du détail quelque part dans le monde
01 Juil 2015, 16:04 |
Glook a écrit: avec les surplombs, c'est po gagné... Arff.. le premier épaulement c'est pour bloquer la face avant de la jante (a noter que j'ai fait progressif pour que vos imprimantes puissent l'imprimer), le deuxième en forme de boudin c'est un passage en force de la jante dans l'adaptateur, l'histoire qu'elle soit bien calée une fois en position (3dixieme sur le rayon, donc 6/10 sur le diametre). Seul les épaulements intérieurs au cylindre ont de l’importance A noter qu'il faut poncer la jante 22s et lui retirer ses rebords (épaulements).
01 Juil 2015, 16:33 |
@tony : ça se rapproche... http://www.aliexpress.com/promotion/home-office-tools_foam-rubber-tube-promotion.htmlà la piece et on trouve du 18mm interieur... plus qu'à trouver du 16mm euhh kekun sait combien ça fait en quart de pouces ? (3/4" INSIDE DIAMETER ça fait quoi ?) je m'interroge sur ceux là : http://www.ebay.com/itm/New-BLACK-Bicycle-Handlebar-Foam-Grips-4pcs-for-Beach-Cruiser-/16121817627520mm si c'est de l'externe, ça m'a l'air bon... sinon, je cherche dans les cannes à pêche aussi kekun sait comment on dit trottinette en vrai anglais ?
01 Juil 2015, 17:21 |
Concernant l'adaptateur, je peux éditer facilement l’esquisse, tu le veux comment ? En fait, j'ai voulu faire un premier épaulement (en forme de triangle rectangle) pour plaquer la face avant de la jante (intérieurs du cylindre), le deuxième en forme de boudin (toujours à l'intérieur) c'est pour un passage en force (je vous vois venir ) de la jante 22S dans l'adaptateur, l'histoire qu'elle soit bien calée une fois en position (le boudin fait 0.5mm sur le rayon). Je pense qu'il faut l’imprimer en partant de la face avant. A noter /!\ il faut poncer (tourner à la dremel) la jante 22s et lui retirer ses rebords (épaulements), soit une cote de 22.1mm sur le diametre, des 22S quoi. Voilà l'esquisse, je fais une révolution sur le profil par rapport à l'axe situé à 11.05mm. Ca fait une jante de 24.1mm de diamètre. Pour les mousses, ça laisse plus de choix, mais on va être en taille basse. Après sur le choix des mousses il faut essayer, Tony a déjà fait plusieurs tests (poignée de poussette, ebay...) dans certains cas on a traité les mousses (comme en mini-z avec de l'ultra-grip par exemple) Elles donnent quoi tes mousses Glook au niveau du grip ?
01 Juil 2015, 17:54 |
bah mon hotrod en était équipé à Torcy, l'année derniere c'était la mustang, ça a l'air d'aller suis simple comme gars, quand ça marche, je cherche pas plus loin idem pour ton super schema je vais passer le stl au slicer et puis dans la machine et on verra ce qui sort Glook a écrit: kekun sait comment on dit trottinette en vrai anglais ? kick scooter, pfffff je le savais en plus euhhh sérieux, je me tâte pour Alibaba, c'est le port qui va être le plus lourd mais 1000 tubes, on aurait un peu d'avance
01 Juil 2015, 18:27 |
1000 Tubes, y a de quoi faire des kilomètres avec la microtte Bon je viens de faire une grappe de 4 jantes pour scultéo, j'ai optimisé et ajouré pour que ça revienne moins chers , soit 7,79€ les 4 adaptateurs. Et bien j'ai "add to card", je sais, je suis faible
02 Juil 2015, 13:29 |
