Re: des pistes pour pneus mousse???
il est mignon ce topic, comme quoi y en a qui veulent pouvoir continuer a rouler car ca se creuse les méninges pour trouver une soluce alternative valable
pour le retour sur les solutions envisagées ,pas mieux que Microgeek
avant qu'il arrive hier pour notre session en duo j'ai test ma solution a base de joint autocollant pour portes et fenêtres
mais ce fut un échec total...
si on notait sur 10 le rapport adhérence/usure je mettrait 9/10 a la mousse décat car selon Geek les mousses de mini-Z (les GQ) on une adhérence encore meilleure et s'use moins vite (Franck tu confirme?)
sur ma solution je lui mettrai a peine 2
donc a oublier bien vite
Pour la mousse que tu m'avait filer BouchetL ...
je pense que c'est bel et bien la même que celle que tu viens de recevoir
le diamètre intérieur est trop grand pour passer en direct sur nos jantes de micro-t mais il y a moyen de tricher en coupant une section et en recollant a la cyano dans la largeur/épaisseur du pneu...je l'ai testé , ca marche sans soucis, la joint cyano tiens le choc et ne change pas l’adhérence
pour la note je lui mettrait 5.5/10 car ca accroche tout de même ,certes bien moins bien que les décat mais ça accroche quand même et l'usure est plus que correcte
je les ai aussi testées sur un sct et la par contre c'est un super compromis ,ca accroche juste ce qu'il faut tout en permettant de bien gérer la dérive arrière (je pense que celle de Glook doit etre la même)
enfin bon ...pour le moment retour a la case départ ,on cherche encore...
soit trouver une autre mousse alternative soit gratter du coté des pneus de slot comme posté par Microgeek
on cherche on cherche
