LosiMicros.c.la Losi Micro T Forum modelisme
http://tritons.are.free.fr/LosiMicros/
new support moteur
http://tritons.are.free.fr/LosiMicros/viewtopic.php?f=33&t=1193
Page 1 sur 1
Auteur:  vince [ 02 Déc 2013, 23:57 ]
Sujet du message:  new support moteur
Le rising storm de kamikazi avait de particulier (entre autre) le fait de posséder un superbe support moteur avec un entre dent non réglable. Cette belle pièce m'a rappelé le fait que je hais le système de réglage de l'entredent d'origine.
En effet l'entre dent est très dur a régler puisque en visant le support moteur on abaisse celui-ci et donc on modifie très légèrement l'entredent à la baisse et cela suffit à foutre la m*****e et en plus on perd ce réglage dés que l'on démonte le moteur.
Bref fallait faire quelque chose!
Bah voilà c'est fait.
Je peux donc maintenant enlever mon support moteur sans changer mon entredent et même changer le moteur toujours sans le modifier!!!!
Vince content!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Prochaine étape : améliorer la transmission, en gros virer les pignons/couronnes losi pour autre choses de plus solide et de plus précis que ces merdes en module 0.3 introuvable(le 64dp des miniz par exemple avec en prime un pignon qui se visse sur l'axe du moteur...) Si vous avez des exemples de réalisation ou les cotes des couronnes de miniz sous la main je suis preneur d'infos.
Auteur:  tonycox [ 03 Déc 2013, 09:09 ]
Sujet du message:  Re: new support moteur
bien joué ta modif ;)
perso j'ai jamais eu trop de soucis pour régler l'entredent mais c'est vrai que c'est tout de même assez galere :roll:
Auteur:  Kamikazi [ 05 Déc 2013, 13:33 ]
Wouuéé !! Nikel le support réglable! c'est de l'allu de 1,5mm d'épaisseur?
Le design est très bien vu! ;)
Auteur:  vince [ 05 Déc 2013, 14:12 ]
Oui c'est une cornière alu de 1.5mm d'épaisseur.
Reglafe en 4 étapes :
on fixe le support sur le chassis
on règle l'entredent en serrant une seul des vis de réglage
on démonte le support et on sert la seconde vis de réglage (elle est difficilement accessible lorsque le support est monté)
on remonte le tout
Bref c'est long dans un premier temps mais après c'est top!
Et le support étant en alu il fait aussi (un peu) radiateur.
Une prochaine fois je réfléchirait un peu plus avant la mise en action et j'essaierai de faire un support réglable sans démontage excessif.
Page 1 sur 1 Heures au format UTC + 1 heure
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
