Nous sommes le 23 Juin 2025, 05:30
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 10 messages ]
 accus lifepo4
Message accus lifepo4
salut a tous
ça faisait un moment que je n'etais pas passé
je suis e train de tester les accus lifepo4 et taille 18650 1 posés de chaque coté du chassis origine, relié avec un fils pour faire un 2S1P de 6.6V mais 2.2Ah, ça va etre un poil plus lourd, mais avec le brushed origine ça devrait bien marcher, en plus j'aurais une autonomie de ouf :twisted: , qui fais une endurance 12 heure avec moi :lol: 8-)
retour sur l'histoire semaine prochaine histoire que je teste bien si ça marche nickel ou pas, et que je trouve un chargeur... mais je taff dans les batteries en tout genre ça devrait aller :ugeek:
19 Fév 2015, 09:20
Message Re: accus lifepo4
Intéressant ça! Pouvoir arsouiller pendant des heures, y'a bon :) .
19 Fév 2015, 15:24
bon c'est en cours , j'ai pas la bonne carte
petite rectif, c'est pas 6.6V mais 7.4V ça devrait bien arracher et avoir un comportement fun, on prends 80gr :mrgreen:
27 Fév 2015, 12:13
Comme je suis nul en élec, de quelle carte parles-tu?
Niveau poids c'est sûr que ça charge un peu :) . Mes 2S 500mah font 31g ce qui est déjà beaucoup. Avec tes accus, est-il possible de réduire sensiblement le poids, quit à perdre un peu en autonomie? Avec mes 500 mah en brushless je roule entre 40 et 50 mn. Une petite pose au changement d'accu fait du bien...
27 Fév 2015, 12:47
salut yapuka... on peut reduire le poid en prenant des accus de plus faible capacité, mais la je fais des tests avec des echantillons gratuit de mes fournisseurs 8-) .... et ils ne m'ont pas livrer la taille en dessous :D
c'est du 18650
la carte, est une carte d'equilibrage, afin que tension et capacité soit egal sur les 2 cellules et d'avoir un rendement optimum.
ça evite aussi que le plus faible n'epuise le plus fort, en general c'est ce qu'il se passe.
11 Mar 2015, 09:09
Merci pour tes infos Michou. En fait, c'est comme des Lipo? La carte d'équilibrage dont tu parles est-elle spécifique à ce type d'accu ou un chargeur un peu évolué est-il suffisant? J'ai un SkyRc e6650 et si j'en crois la notice, il prend en charge les accus LiFe, en revanche, rien vu sur les LiFepo4.
A l'usage, qu'est-ce qu'ils donnent ces accus?
13 Mar 2015, 10:53
oui Yapuka ça reste des accus lithium.
en plus rustique, en 4S ce sont les memes tension que le plomb, c'est pour cette appli que c'est interressant.
un chargeur modelisme lithium est suffisant, un chargeur intelligent 3 etats charge decharge et maintien. coupure en fin de charge.
ça marche au top, je post une tof des que je le peux
18 Mar 2015, 11:24
bon alors petit retour de test...
il me faut un pignon en fer :D le plastique c'est pas tres fantastique
donc les pignons delrin ne tienne pas, l'axe devient rond trop de patate et trop de poid je pense... mais
comprtement tres realiste avec prise de roulis et gros derapage controlé, ça passe a la derive americaine, le kiff, plus de peche, meilleure reponse, et pas loins d'1h 30 d'autonomie, ça fais boucoup mais c'est du gratos alors
elle devient lourde en saut, faut durcir
wouala
23 Mar 2015, 12:30
:D 1h30, t'as les yeux qui piquent après :mrgreen:
Pour le pignon, je dégraisse l'axe du moteur (acétone), mets un pignon neuf collé a la cyano.
En général ça bouge pas, si elle est vraiment trop lourde, tire un peu plus court (10 dents).
merci pour ton partage.
24 Mar 2015, 00:06
1h30 :o !!! En plus tu es en brushed si j'ai bonne mémoire. En brusless tu ne devrais pas être loin des 2h!
Bon, t'as plus qu'à mettre des photos du matos et de ta bombinette :) . A moins que tu décides de faire une vidéo...
24 Mar 2015, 11:32
