Nous sommes le 23 Juin 2025, 09:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 servo HXT900 ou 500 sur châssis origine
Message servo HXT900 ou 500 sur châssis origine
Salut
je viens de recevoir ma commande HK, et les servos HXT900.
ils sont un poil plus long , du coup l'esc 2.4Ghz dérangent un petit peu, il faudrait la couper ou la décaler.
quelqu'un a t il déjà fait la mod??. Je n'ai pas vu pour un châssis d'origine.
Et j'ai retaillé au cutter la tête de pignon pour obtenir l'hexagone pour emboiter le sauve servo losi, mais ce n'est pas parfait, avez vous une astuce??
Le collez vous dessus ensuite?? ou vis plus grosse pour accrocher le pignon au sauve servo ??
beaucoup de questions, mais j'aimerais bien passer ce servo , sans avoir à passer par un châssis carbone pour l'instant.
Merci de votre aide
EDIT: en fait c'est le hxt500 qui passe sur le chassis d'origine, le 900 demande quelques modifs en plus.
29 Déc 2012, 15:38
Message Re: servo HXT900 sur châssis origine
Jme rappel + c des 900 , ou 500 ki sont pil poils ?
aprés vérif c des 500
voilà 8-)
29 Déc 2012, 18:39
j'ai les 900
dimensions prises au pied à coulisses non digital
le losi: 22 x 12 x 20 ( sur le plat en contrebas du pignon servo )
le HXT900: 22 x 12 x 22 ( sur le plat en contrebas du pignon servo )
j'ai vu sur vos projets en cours et achevés que vous utilisiez le 900 .
29 Déc 2012, 20:10
ouaip le 900 est un poil plus gros que le 500 qui lui passe sans problème sur un chassis d'origine ;)
pour passer le 900 sur un chassis d'origine ca vas étre un poil tendu...
faut couper et virer la buté sur tout le long du coté de l'emplacement de l'intérupteur
et sur le servo en plus de lui virer les oreilles il faudra lui recréer la pente sur le coté comme celui d'origine sous peine de plus avoir de place pour la batterie :roll:
tendu mais pas irréalisable ;)
29 Déc 2012, 21:31
arf et dire que j'ai attendu qu'ils remettent les 900 en stock pour passer commande Image
bon et bien je vais garder ces 900 pour un prochain chassis carbone, et attendre de repasser commande pour des 500 ... patience... patience, un jour j'y arriverais !!
merci de l'aide les gens .
29 Déc 2012, 22:39
Message Re: servo HXT900 ou 500 sur châssis origine
Bonjour. J'ai plein de questions mais la plus urgente concerne le servo de ma micro rally 1:24. Je suis en brushless 10250kv + esc Losi + Lipo 7.4V 2S 250mAh Losi + le servo 3 fils Losi, le tout en 27MHz. Bref le kit complet permettant d'upgrader le modèle RTR. Tout fonctionne bien depuis très longtemps mais cette semaine la direction a subitement été prise de "tremblements", volant de direction en main ou pas :evil: . J'ai 2 télécommandes en 27MHz, et le phénomène se produit avec les 2. Rein n'a changé dans mon environnement (wifi, etc), à moins qu'un voisin se soit mis à la radio amateur et il n'y a pas eu de choc. J'ai démonté le servo mais visuellement je n'ai rien détecté, ni au niveau des fils ni au niveau des soudures. J'ai atteint mon niveau d'incompétence donc je me tourne vers vous pour un conseil. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? D'où celà provient-il? Comment y remédier, changement de servo, d'électronique? Merci d'avance pour vos réponses. J'espère vite résoudre ce souci car mon joujou diabolique me manque! :cry:
27 Jan 2013, 17:51
Bon ben à la suite de mon précédent message, j'ai commandé hier 2 HXT500 chez RC France modelisme. Vraiment pas cher comparé à du Losi, de toute façon je n'ai pas trouvé le servo seul. J'espère juste que ce sera Plug & Play et surtout qu'il est correctement dimensionné (encombrement et puissance). Apparemment ma commande est partie aujour'dhui. Le service semble correct. Wait and see...
31 Jan 2013, 17:31
servo ou réception (en 27mhz c'est assez fréquent), ton fil d'antenne est toujours entier et correctement fixé à ta platine ???
31 Jan 2013, 18:05
Salut Glook. Apparemment pas de soucis de fil d'antenne. J'ai eu des interférences lorsque j'avais fixé l'extrémité du fil sur ma platine supérieure maison en alu. Après je l'ai déplacée et fixée sur une partie en plastique et tout est rentré dans l'ordre. Là, moi pas comprendre. Pas grave, j'attends la livraison du HXT500. Sais-tu s'il est directement compatible avec le reste de mon électronique (tout Losi)?
31 Jan 2013, 18:12
ben d'aprés ce que j'ai vu sur ton projet, t'as déjà un servo 3 fils, donc ça va fonctionner sans souci.
31 Jan 2013, 18:32
