bouchetl
Inscription: 18 Mai 2013, 10:19 Messages: 348 Localisation: Paris
3D de Micro-T
Je vous propose de partager ici les 3D de nos microttes ! Les fichiers sont au format STL, donc normalement relativement compatible avec divers SOFT. Impression d’écranFichiers :Si vous avez des remarques ou découvrez des erreurs n’hésitez pas a me les remonter. Je mettrai a jour avec un sauve servo intégré + support servo.
_________________ Vive la fin des crepes !
22 Nov 2013, 18:44 |
Towcat
Inscription: 18 Nov 2013, 21:11 Messages: 119 Localisation: BZH
Re: 3D de Micro-T
super initiative, merci ! J'ai pas totocad à la maison mais dès lundi j'essaie de regarder ça !
_________________ vavavoum
22 Nov 2013, 20:16 |
Towcat
Re: 3D de Micro-T
énorme loose pour moi : autocad peut exporter du STL mais pas en importer... Je vais voir si y'a pas moyen de le récupérer d'une autre manière mais c'est nul ça...
02 Déc 2013, 09:57 |
bouchetl
Re: 3D de Micro-T
Dis moi quel format te conviendrai, je vois si je peux faire un export.
02 Déc 2013, 11:36 |
Go76
Inscription: 10 Aoû 2013, 17:39 Messages: 487 Localisation: Dieppe
Re: 3D de Micro-T
pu**** d'enc*** sa coute la peau des cou**** de faire des pièces 3d, je voulais faire un moule pour 4 pneu sa me coute une bonne centaine d'euro. ducoup je vais réduire au max mon moule pour diminuer le prix
02 Déc 2013, 14:48 |
Re: 3D de Micro-T
lol, t'es allé sur quel site ???
excellent idée le moule pour les pneus !!! tu coulerais quoi dedans ???
02 Déc 2013, 14:50 |
bouchetl
Re: 3D de Micro-T
02 Déc 2013, 14:53 |
Towcat
Re: 3D de Micro-T
tu voulais faire un moule complet pour un pneu ? c'est énorme ça quand même... mes formats compatibles Autocad en import :
02 Déc 2013, 17:12 |
Go76
Re: 3D de Micro-T
J'ai vu sur sculteo si y a moins cher je suis prenneur ducoup je le modifie. C'est un moule en trois parti pour faire 4 pneus qui se monte sur jante 3r ou origine, j'ai un saut de silicone a finir lol faut que je trouve du pigment noir enfin je vais deja tester avant dans acheter ils seront beige claire a voir l aderence voir d'autre silicone plus souple ou plus dur
Ps: c'est en format sketchup skp je crois
02 Déc 2013, 22:51 |
Re: 3D de Micro-T
lol, faut juste vérifier les dimensions alors...
Sculpteo est un pouillemme moins cher que Shapeways, en tout cas pour les matieres habituelles (poudre agglomérée).
faut bien vérifier la taille de la boite englobante de ton modèle, surtout les unités (mm, cm ...) et si ça colle pas, faut aller modifier l'echelle (idem, Shapeways ne permet malheureusement pas cette modif, faut être bon tout de suite à l'export...)
03 Déc 2013, 09:55 |
