Re: microgeek 1/36 chassis court .::ultimate préparation::.
Petite session hier au club mini-z sur une piste RCP comme ci-dessous.
Dans le feu de l'action par moment, c'était plus du "destruction derby" et donc j'en profite pour vous faire un petit retour sur la solidité de la pièce imprimée (effet de sol).
Et bien que du bon, elle n'a pas cassé, malgré de nombreuses agressions. Je suis agréablement surpris de la qualité et de la solidité du plastic scultéo (suffisamment souple et rigide).
Concernant le set-up que j'utilise sur la piste rcp, des pneus gommes mini-z kyosho à l’arrière très tendres (20 shores) et à l'avant des pneus mousse GQ soft avec traitement.
La garde au sol est de 3mm
Le gyro est réglé très soft, moteur 10250kv avec accu 7,4V, réglé à 75% du max, mais le 8750kv est mieux contre les mini-z.
Voilà, j'ai encore passé du très bon temps ce vendredi, surtout que je leur ai fait la misère
, imbattable dans la ligne droite (~15 mètres), ils s’écartaient quand j'étais derrière
