Nous sommes le 13 Juin 2025, 05:02
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Micro-T Team Bluegroove en construction
Message Micro-T Team Bluegroove en construction
Avant:
viewtopic.php?f=23&t=318
viewtopic.php?f=2&t=317
Maintenant:
J'ai reçu un kit Team Bluegroove et mon nouveau Micro-T d'occasion
Le Kit Bluegroove(châssis en carbone et body de buggy):
Il est beaucoup beaucoup plus petit que je pensait :shock:
Première essaie "stock"... je le trouve super amusant. La vitesse est juste OK pour ma p'tite de 3 ans (et pour l'intérieur).... Mais papa en veut plus :twisted:
L'autonomie n'est vraiment pas fort... 3 à 5 minutes max avec l'accu d'origine :?
Et comble de malheur, il faut la recharger avec des batteries. Un chargeur à batterie pour batterie :?:
J'ai déjà en commande:
- Bearings
- Axles en acier HR
- Gearbox "Thetoyz" (qui semble être la meilleur d'après les différents forums)
- Bumper avant RPM
- Motor Heatsink Guard HR
- des roues de Raminator LOSB1574: Image
- une Lipo 1S 400mah 20C, en attendant..............
- Des connecteurs "bullet" 2mm
- un servo Traxxas 2065
Ainsi que des Lipo ZIPPY Flightmax 350mAh 2S 20C, j'ai bien hâte de voir comment je vais l'intégrer.
Je regarde pour :
- Un futur ESC EZRun 18A.
Je pense utiliser ma Radio AM Traxxas (pas vraiment conseillé vue que tout l'électronique est condensé ?). Si non ça sera un HobbyKing GT-2
- Moteur Losi xcelorin 10250kv ou un TurboAce
Pour le moteur, j'ai envoyé un Mail Wowhobbies pour savoir les coûts de "shipping", ici au Québec, du Turbo Ace. Si non je me procurerai un Losi xcelorin 10250kv. Je n'ai pas le goût d'adapter un autre marque.
Je viens tout juste de couper le devant du châssis d'origine de mon Micro-t:
J'ai badigeonné l'ESC/Rx d'origine avec du "Liquid Tape", en attendant le future combo "brushless":
Le châssis Team Bluegroove est maintenant assemblé:
Rien est encore fixé sauf le servo:
Pour la carro, je vais la peinturer avec les couleurs que j'ai déjà.
A+
1)Traxxas E-Revo 1/16. EZRun 60A + Velineon380 en 2S
2)Traxxas E-Revo 1/16. Mamba Max + Leopard LBP3650(motor540, 1300W, 4 pôles, 3900Kv) en 3S
3)Losi Micro-T Team Bluegroove. Sidewinder Micro + Xcelorin 8750kv or TurboAce 14000kv en 2S
06 Sep 2010, 16:29
Message Re: Micro-T Team Bluegoove en construction
Belle réalisation ;)
Je connais pas le liquid tape , c'est facile a mettre et enlever ?
Pour le bumper avant moins trouve çà assez inefficace, touts les chocs qu'il va se prendre vont se répercuter sur les 4 vis qui tiennent tout ton block avant .
07 Sep 2010, 07:10
Facile à mettre mais pas à enlever. De toute façon il n'y a pas de raison de l'enlever... à moins qu'il y est une pièce de défectueuse sur le PCB
http://www.plastidip.com/
C'est parfait pour rendre nos électroniques "waterproof"
Merci du conseil et A+
07 Sep 2010, 12:28
MicroZe - Exotek MXB PRO et pièce nécessaire... - 23 Aoû 2010, 02:44 a écrit:
Les moteurs sont des 12mm de diamètre, les TurboAce sont très bien .
Pour l'esc moi j'ai un CastleCreation SideWinder Micro j'en suis très satisfait mais il y a un peut de boulot en soudure ...
J'ai suivi ton conseil, le TurboAce 14000kv est en chemin vers la maison :D
Je vais aussi changer ses connecteurs pour des "Bullet" 2mm.
Dois-je adapter le pignon et la "spur gear" pour la conversion "brushless" ?
J'ai lu qu'il y a quelques utilisateurs qui ont eu ce problème avec le TurboAce 14000kv:
My $.02:
Be aware that the TA 14000 has had problems with the mounting cap coming loose from the motor. Myself and Baja-boy have had this problem here on MTF.
http://www.microtforum.com/forum/viewtopic.php?t=11894
I also have seen posts elsewhere with issues.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1093736
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1025231
Ça ne m'inquiète pas... La colle Epoxy 12heures semble être la solution.
L'ESC sera un Turnigy 18A, il est en commande mais BO chez Hobbyking.
J'ai choisi celui-ci parce que j'ai déjà la LCD Program Box et l'interface PC de Hobbywing.
Et plusieurs semblent l'avoir bien intégré à leur Micro.
Pour l'instant je roulerai avec l'électronique d'origine. Vais-je avoir du souci si je roule en 2S... Température ?
Merci et A+
08 Sep 2010, 13:46
J'ai pas testé le 14000Kv donc je peut pas te dire, pour le 2s l'esc d'origine le tiens bien normalement, si çà chauffe trop vérifie qu'il n'y a pas de frottement et met un plus petit pignon .
Donne nous ton avis sur l'esc turnigy quand tu l'auras testé ;)
08 Sep 2010, 18:55
patoff a écrit:
[je roulerai avec l'électronique d'origine. Vais-je avoir du souci si je roule en 2S... Température ?
Salut Patoff,
Bonne question, d'ailleur je vais poster un topic ici pour en savoir plus sur le probleme...
Pour ma part avec le micro et l'esc d'origine j'ai des petits souci de temperature en 2S, c'est à dire que le moteur BB2 chauffe beaucoup et l'esc me coupe les gaz mais pas le steering (la direction)
le fameux "thermal shutdown".
En nimh d'origne pas de probleme, ni avec des lipo 1S de 400 Mah pas contre avec les 2S 200Mah, j'ai l'esc qui se met régulièrement en sécurité, ce qui m'oblige à éteindre et a rallumer l'électronique et ça repart jusqu'a se que ça recommence...grrr
08 Sep 2010, 19:04
Quel pignon et couronne devrais-je utiliser ? Derlin, plastic ou alu ? Dimension de ces deux engrenages ?
Je roulerai en 2S, moteur TurboAce 14000kv et roue Raminator. Je cherche du "torque" et je veux éviter des problèmes de température.
Merci et A+
08 Sep 2010, 23:12
le plus petit pignon est ton amis ;) , tu peut aussi agrandir la couronne mais tu pourras plus mettre le cache ce que je te déconseille .
09 Sep 2010, 07:03
Quel est la grandeur du pignion d'origine et quel est le plus petit disponible ?
Merci
09 Sep 2010, 11:26
d'origine c'est un 12 le plus petit est un 10 losi a d'ailleurs actualisé la taille de ses pignons en 10-13-17 alors qu'avant c'était 10-12-14 mais je n'ait jamais vu ce nouveau set .
09 Sep 2010, 12:46
