Nous sommes le 15 Mai 2024, 22:21
matt
Inscription: 08 Avr 2013, 19:24 Messages: 193 Localisation: vaujours (93)
Re: les micro-t de matt
bon bein maintenant j'ai plus de pèche en marche arrière quand marche avant même avec l'inversion des commande sur la télécommande rien a faire. me reste plus qu'a trouver le problème pour bien monter l'ensemble .
14 Juin 2013, 22:16 |
c'est rien ca.... inverse les branchements au niveau du moteur.... et après si besoin inverse la commande sur la tx
15 Juin 2013, 12:04 |
matt
bon voila la bête en photo en version semi finish la carro a souffert déjà pendant le transport et la peinture ce fait la mal et elle ne ferme pas correctement d'un coté car les prise relié au receiver gène donc plus tard je vais devoir souder les fil directement dessus. par contre j'ai une petite question pour le diff métal, doit il être libre quand on tourne les roues ou il doit quand même y a voir une petite accroche ?
15 Juin 2013, 16:31 |
VINCE94
Inscription: 18 Avr 2013, 01:42 Messages: 250 Localisation: IVRY
Elle est belle, bien plongeante, pour le diff si il est neuf faut qsa se rode.
_________________ ACCRO DU DT
15 Juin 2013, 18:35 |
ça fait plizir de voir des nouveaux buggies !!! côté peinture, ça doit être une peinture normale donc ça aura du mal à tenir... si tu la refais, prends du PS Tamiya (euhhh, et passe faire un tour sur le sujet "faire sa déco avec ses ptits doigts" ) côté dif, en général, c'est un peu dur au début, s'il est souple faut vérifier le calage. Si tu n'as pas de jeu transversal, alors faut rouler un peu pour se faire une idée.
15 Juin 2013, 19:22 |
abako
Inscription: 22 Aoû 2011, 12:07 Messages: 793 Localisation: Marseille
Super sympa elle a un coté militaire comme ça je trouve !!!
Pour tes fils j'ai peut être la soluce je te post une toff ce soir de la mienne qui a presque la même config !!!
En tt cas bravo on voit qu'elle tourne la petite !!!
17 Juin 2013, 12:12 |
17 Juin 2013, 19:47 |
matt
merci pour vos com sa motive pour avancé dans son évolution et dans la mienne aussi. oui je vais passer au 10250 kv et m'entrainer pour essayer de vous rattrapé sur la piste
17 Juin 2013, 19:56 |
matt
grâce au tuto de micro-ze et au conseil de microgeek j'ai pu réaliser mes premier pneus mousse. ça n'a pas été facile j'ai du mis reprendre a deux fois mais j'ai enfin réussi, elle sont pas parfaite mais c'est un bon début. suite au conseil de microgeek je suis en pneu gomme a l'avant et pneu mousse a l'arrière, il me reste plus qu'a les testé.
19 Juin 2013, 16:45 |
et bin ils sont nickel ces pneus
19 Juin 2013, 19:54 |
