Nous sommes le 29 Avr 2024, 08:31
Re: les micro-t de matt
il a bien roulé sur la piste ce petit bluegroove c'est qu'il a prit du level le père Matt pour ton moteur ,avant de vouloir lui déboiter l'arriere train vérifie plutôt tes connectiques "bullet" ou PK essaie un autre moteur en premier lieu pour voir si c'est bel et bien le moteur qui déconne et pas l'esc les soudures des prises d'origine sont de temps a autres pas trop bien faites ce qui fait qu'a force de rouler ca contacte plus comme il faut si ca vient du moulin retire déjà la gaine thermo sur les prises bullet ...tu as 50% de chance pour qu'une des prises se barre avec si ce n'est que ca ,une petit coup de fer a souder et un bout de gaine thermo et l'affaire sera résolue après si ca viens d'un fil déssoudé dans le moteur bin c'est galère
08 Sep 2013, 09:51 |
matt
Inscription: 08 Avr 2013, 19:24 Messages: 193 Localisation: vaujours (93)
ok merci a vous , je vais d'abord suivre les conseils le Tony puis si c'est pas ça bein je vais devoir suivre le tuto de Mr Glook ( j'espère ne pas en arrivé la ) @Tonycox : Merci , j'ai bien kiffé cette journée car j'ai pu enfin me mesuré a vous et batailler dans les virages . J'ai hâte de retourné sur la piste pour vous laminer
08 Sep 2013, 10:08 |
+1 pour le conseil de Tony, la plupart du temps, le fil casse au niveau des prises, soit côté esc, soit côté moteur. si c'est dans le moteur, démoooooooooooooooonnntaaaaage J'en profite pour faire un appel au peuple : si vous avez un moteur à réparer côté connectique, vous pouvez me l'envoyer en sous-traitance... s'il est décédé, je prends aussi pour le dépecer
08 Sep 2013, 15:01 |
matt
ça y est j'ai trouver le temps de m'occupé de ma microtte. Aujourd'hui installation du moteur Turnigy 1220 10300KV + dissipateur , comme tout le monde le sais il nécessite une petite modif du support moteur. Apres l'installation fini je décide d'aller testé la bête, et la grand constat elle a de la patate malgré le pignon 12 que j'ai mis. Par rapport au Losi 8750KV c'est le jour et la nuit, j'en suis très content de ce petit moteur Turnigy. Pendant ce test l'impensable c'est produit , elle a fait des tonneaux et résultat des cours une fusée de cassé et un cardan perdu impossible de le retrouver Heureusement j'ai du stock pour réparer Maintenant il me reste plus qu'a lui installer les amortos hydraulique 3R et elle seras prête pour la prochaine rencontre.
19 Oct 2013, 16:26 |
Go76
Inscription: 10 Aoû 2013, 17:39 Messages: 487 Localisation: Dieppe
A mrrde j'ai u presque la meme photo lol, moi c'était la ptite piece carrée qui tiens les deux triangle de suspenssion arriere ducoup j'en est acheter deux en alu pour etre tranquille car la cyano tiens bien jusqu'au prochain choc, au fait je vais voir pour les carro cette semaine je pensse jte redis ca.
19 Oct 2013, 17:25 |
MadameDT
Ca fait trop joli avec le dissipateur !! Et pour fixer l'aileron c'est quoi le truc blanc / beige ?? En tout cas ca donne envie d'essayer ce moteur
_________________ Do ré mi cro té la si do
19 Oct 2013, 18:21 |
très jolie le dissipateur bleu sur la carcasse du moteur dans le même bleu, j'aime beaucoup bon choix pour le moulin, c'est a mon avis celui qui reste le plus compétitif rapport qualité/perf'/prix le gris que hk fait aussi le 11000kv c'est trop la loterie avec... en moyenne un sur trois qui marche bien avec ton dissipateur tu peut lui coller un 14 dents sans soucis gaffe quand meme ou tu roule, il a le cul ajouré (son défaut) et si du sable rentre dedans il est mort
20 Oct 2013, 09:25 |
matt
MadameDT a écrit: Et pour fixer l'aileron c'est quoi le truc blanc / beige ??
C'est un morceau de goulotte pour passé les câbles électrique, j'avais que ça sous la main et j'ai toujours pas trouvé d'autre solution car rien d'autre sous la main. @Tonycox : Le pignon de 12T est provisoire c'était pour le testé j'ai l'intension de lui mettre un pignon 13T alu , je pense que pour Torcy cela devrais être bon. J'avais pensé aussi au 11000KV mais quand j'ai vu les problèmes de cogging cela fait tout de suite changer d'avis . Merci pour les conseils , je ne savais pas qu'il y avait des risque que des cochonneries rentre dans de le moteur et le faire cramer.
20 Oct 2013, 09:44 |
abako
Inscription: 22 Aoû 2011, 12:07 Messages: 793 Localisation: Marseille
Très beau buggy Matt, un autre blugroove !!! Je crois que nous sommes que 2 à rouler avec. Perso, comme support d'aileron j'utilise des chutes de carte téléphonique. Mes outils de prédilections sont : du scotch noir et de la gaine thermo Si t'as envie de repeindre ta caisse n'hésite pas Entre nous j'ai la première microtte sans soudure (tout tiens juste avec des fils noués et de la gaine thermo)
21 Oct 2013, 14:16 |
matt
Merci abako. c'est vrai que j'ai un peut honte de ma carro mais c'est la première fois que j'en peint une et en plus je me suis trompé dans les bombe j'ai pris de la tamya PS au lieu de prendre de la TS donc elle tien pas terrible. Mais heureusement Glook est la , il ma fait une belle carro vinyl me reste plus cas la découper.
21 Oct 2013, 19:06 |
