Nous sommes le 29 Avr 2024, 14:11
manu17
Re: Mercédes SL65 AMG
microgeek a écrit: Pour récupérer du grip sur le train arrière, durcir les amortisseurs avants (viscosité huile) et ramollir les amortisseurs arrières, rendre l'assiette plongeante avec les cales des ressorts. Assiette plongeante sur l'avant ou l'arrière?
09 Déc 2014, 16:59 |
maximini a écrit: peut etre avec un gyroscope Je pense que c'est incontournable si je veux exploiter la Merco . Je vais regarder sur le forum si je trouve des infos sur le fonctionnement d'un gyro et comment ça se branche. Si quelqu'un a du matériel à me conseiller (marque, model, ordre de prix, etc...), je suis preneur .
09 Déc 2014, 19:23 |
microgeek a écrit: Pour récupérer du grip sur le train arrière, durcir les amortisseurs avants (viscosité huile) et ramollir les amortisseurs arrières, rendre l'assiette plongeante avec les cales des ressorts. Yapuka a écrit: J'ai vu des mecs drifter avec des propulsions et vraiment je ne sais pas comment ils font . Le rayon de braquage des rc de drift est impressionnant, les roues avants tournent à 70° Pas de pot, mon réglage des pseudos amortos est totalement opposé . Et comme ce sont ceux d'origines, autant oublier l'huile... En attendant d'avoir le budget des modifs, je vais juste jouer sur les ressorts pour le moment . J'ai vu que les voitures de drift 4x2 et 4x4 ont un angle de braquage de folie . On doit pouvoir bricoler quelque chose sur les microttes mais avec les Rally/Truggy/SCT on est vraiment limité par les cardans et noix de cardan AV. A moins que quelqu'un ait trouvé une idée ?
09 Déc 2014, 19:33 |
Bon, j'ai fait la mod des amortos et l'amélioration du contrôle est impressionnante! Je pense que c'est le résultat de l'ensemble des réglages (slipper, punch control, pincement, etc...) qui me permettent à présent de commencer à m'amuser. Merci Microgeek . Du coup je vais essayer d'améliorer ma technique de pilotage et je verrai après pour le gyro.
15 Déc 2014, 19:19 |
Cool Fais une petiote vidéo, pour voir ça... Et pour un 4x4, même base de réglage, juste les difs en plus, à savoir comme les amortisseurs, plus dur à l'avant qu'à l'arrière en changeant la viscosité de la graisse
16 Déc 2014, 12:51 |
Un peu de patience, la vidéo ne devrait pas tarder . J'espère juste moins galérer que pour les photos...
17 Déc 2014, 20:10 |
31 Déc 2014, 13:08 |
Remplacement des tirants par des turnbuckles. Ca va beaucoup mieux ...
01 Jan 2015, 12:12 |
Petite mise à jour après quelques semaines d'utilisation avec nouvelle direction et nouveaux réglages. Ben je suis toujours aussi nul . J'ai allongé le développement (14x54) afin de réduire le couple mais ça ne change pas grand chose. En revanche il y a un truc bizarre avec le slipper: il se "durcit". Il est tellement desserré que lorsque la voiture est froide la couronne patine et la voiture ne bouge pas, même gaz en grand. Au bout d'1 mn environ, elle commence à avancer tout doucement puis accélère très très très progressivement. Après 3 mn, la couronne patine toujours mais plus assez pour que la voiture soit controlable. Il suffit de s'arrêter 1 mn pour que le slipper repatine joyeusement. Mais il se redurcit rapidement. Je pense que c'est dû à l'échauffement entre la couronne et le slipper mais je ne sais pas comment régler ça. J'attends avec impatience les pneus mini z que m'a conseillé Microgeek... Ca devrait arriver cette semaine .
01 Fév 2015, 10:26 |
C'est quoi ces pneus de l'espace?????? Le grip est incroyable sur mon parquet, à tels point que que j'ai été contraint de débloquer le dif, resserrer fortement le slipper et durcir les amortos. Au début je n'avais monté que les pneus ar mais après les modifs la voiture ne tournait toujours pas et il était impossible de faire partir le cul. Avec les 4 roues équipées, je peux enfin m'amuser et mettre du gaz. Merci pour l'info Microgeek. Pour info le lien que tu m'as donné (ar001) correspond aux pneus en 8 mm de large. J'ai pris des 11 mm, dont la ref est ar005 pour ceux que ça intéressent.
08 Fév 2015, 18:07 |
