hé bé c'est que tu bosse dur toi
je doit bien le dire je suis assez sceptique sur le résultat....
car la ta mini raccourcie je t'avoue que je trouve qu'elle fait un peut jouet maintenant
je croit que le 1/24 c'est un peut mort pour le SCT,
sachant qu'une 1/24 fait en moyenne entre 6 et 7cm de large ca fait pas mal a élargir et niveau look ca risque de pas étre le top
déja que le SCT fait bien trappu a la base
il peut être plus intéressant de partir sur une autre optique, celle de rallonger le SCT pour coller a l'échelle supérieur, le 1/18...
niveau largeur au 1/18 on est en phase avec le SCT par contre faut rallonger entre 1.5 et 2.5cm
selon la base choisie
faire les coques au 1/18 je pense pas que ce soit un soucis pour toi
quand a faire le chassis rallongé c'est pas un soucis non plus ...
le seul truc ch*ant c'est l'axe de transmission
mais ca je doit avoir de quoi en faire en alu ou acier dans mon bazar
j'ai bien réussi a en raccourcir un nickel ,je doit bien pouvoir faire le truc inverse
ou sinon je viens de penser a une autre possibilité, assembler deux axes d'origine ensembles en faisant un méplat sur chacun (comme aux extremitées ) et percer pour mettre une goupille ou emmancher un tube alu par dessus
ca me tente bien l'histoire
a voir si t'est chaud pour faire la carro
