pas encore dispo le wide track...
On va faire bling-bling jusqu'au bout ! Avec la carro cox, le support arrière était en plastique...
alors wala :
reste plus qu'à le désanodiser et le polir...
c'est parti ! (j'aurais ptet du faire un sujet "Désanodiser les pièces en alu" dans la section "Astuces")
le Destop qui va bien (ou tout autre déboucheur à la soude) et une tasse
le support va prendre un ptit bain à la soude ... (ça peut piquer les doigts, prévoir des gants ou une pince)
Environ 10 min aprés, ça commence à agir, le colorant s'en va et ça commence à faire une sorte de gélatine (paske j'ai utilisé une version Gel du Destop)
N'hésitez pas à remuer le truc, à secouer la piece avec la pince...
A voir s'il lui faut un autre bain ou pas... on rince copieusement à l'eau claire
et voilà (comme dise les ricains
On pourrait s'arrêter là mais la pièce alu est terne (ça se voit pas sur la fouto), alors on va la polir...
Un peu de pâte à polir, un disque à polir sur la Dremel (ou copie 5x moins cher dans mon cas)
Résultat intermédiaire, ça commence à le faire...
Tadaaaaa ! Bling-bling power !!!
