Nous sommes le 04 Juil 2025, 00:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3
 SCT en Truggy
Message Re: SCT en Truggy Besoin d'infos
ouaip petit mais cotaud :mrgreen:
29 Sep 2012, 10:17
Quelques photos !
Reception AW
Montage du moteur sur le support stock
Quelques trous pour aeration ....
idem dans la carro :)
30 Sep 2012, 11:37
du coup tu n'as pas réussi à mettre le radiateur ?
30 Sep 2012, 13:10
non le radiateur touche le coté du chassis ou l'arbre de transmission.
Sur le prochain chassis (carbone) cela devrait être possible.
30 Sep 2012, 13:41
J'ai une question sur les 3 petits composants à souder sur le moteur EDF-50. ILs servent à quoi exactement ?
Je n'en ai pas mis etje ne constate pas de "problème".
Merci.
30 Sep 2012, 13:53
éviter les surtensions et de cramer trop vite le moteur, je crois
m'enfin t'auras l'avis des pros après moi :)
30 Sep 2012, 14:24
tu soude un condo entre le + et le moins ça suffit 8-)
pour installer le dissipateur il faut limer à la main par exemple pour ke ça passe coté arbre
tu coince le truc dans un étau ou ta main pas vrai Tony et tu lime tu teste tu lime tu teste...
voilà kan c bon tu peut arreter tu as les doigts tout bleus à force de serrer :mrgreen:
du coté chassis je sais plus mais tu dois pouvoir le faire
sinon va voir sur MTF us il y a des posts concernant ce sujet
30 Sep 2012, 14:30
