la tenue de route est juste stupéfiante ! je pensais que les pneus mousse allaient s'user très vite du coup j'ai fait quelques toupies, et ben rien !
Ayant eu des prob d'esc (Xc10A de chez HK) j'ai malmené mes fils et ils ont cassé du coup, j'ai remis un moteur qui coggue à mort mais fallait que j'essaie ce truc !
dés que je peux, je lui monte autre chose et ptet que je passe au 3S...
very happy le Glook
07 Oct 2012, 18:36
Re: Sct from scratch
:D (celles qui ratent, je les montre pas)
je suis sûr que je m'en contenterais bien
avec des charentaises pareilles tu m'étonne quelle colle au tarmac par contre méfie toi, sa s'use pas, sa s'use pas, et pof... yen a pu ( quoique + c'est large et - çà morfle au diamètre en plus en 4wd elles vont toutes s'user pareil en gros , sur 2wd ya que les arrières qui rapetissent )
mouais, on verra mais c'est vraiment kiffant comme truc...
et pis à 9€ fdpi les 80 cm de mousse, ça va aller...
08 Oct 2012, 09:52
alors, deux et puis non , trois choses:
1: ou tu prend tes 80cm de mousse a 9€ car je cherche par chez moi et j'en trouve pas
2: vire moulin et batterie et passe sur du 3s avec un 4200kv de chez hk ...vu la config passe direct un pignon de 14 et la couronne de 54 et le truc vas s'envoler on verra aprés si les mousses ca s'use pas tant que ca pignon de 17 tranquillou pour plus de pointe et une bonne péche sans trop chercher loin dans la bidouille
3: aprés visionnage de la vidéo , c'est pas trop large, le look est cool et en mouvement ca donne grave mieux qu'en tof
si j'arrive pas à recabler mon moteur, je passe au 4200Kv 3S
ça tourne super bien, trés précis, trés vif dans les mouvements
08 Oct 2012, 20:51
au fait ...
+1
08 Oct 2012, 21:16
merci pour les links
je te le dit,le 4200 sous 3s y'a bon graaaaave!!! a tel point que les ricains serait capable de croire et te faire croire que ta microtte prend du 90 km/h!
