Nous sommes le 16 Juin 2025, 01:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 American Muscle Car
Message American Muscle Car
Il y a très longtemps que je rêve d'une muscle car mais ma première tentative n'est pour l'heure pas une réussite... Echelle 1/18 et carrosserie métal à reproduire en lexan, pas ma tasse de thé...
Comme je n'aime pas rester sur un échec, j'ai recommencé mais en 1/24. Bon, c'est vraiment du proto et il ne reste presque rien de mon Road Killer qui a servi de base à cette réalisation. Quant au coût, il est dérisoire puisque, fidèle à mon habitude, j'ai tout fabriqué avec de l'alu acheté chez Bricomachin.
Cependant, avant de vous présenter la dernière création des studios Yapuka's Design :D , je tiens à mettre en garde tous les quadras. En effet, la violence de photos qui suivent pourraient déclencher des crises d'intense production de bave :mrgreen:
C'est parti pour les photos.
Voici ma Ford Mustang GT de 1967.
Au commencement, il y avait de la tôle d'alu et des profilés ép 1.5.
Je vous épargne quelques étapes pour passer direct à l'architecture: propulsion et moteur avant. Problème, l'extrême étroitesse des voies. Du coup j'ai modifié un dif av pour qu'il passe à l'arrière et j'ai légèrement allongé l'arbre de transmission.
J'ai refait les triangles et intégré le principe de réglage du pincement "passif" testé et validé sur la GTR.
Mais le plus intéressant se passe devant.
Les vis de fixation moteur proviennent des roues de SCT. Le réglage de l'entre-dent est super simple et ultra précis grâce au support moteur monté sur ressorts.
Après il a fallu faire passer la direction ainsi que la suspension. La faible largeur a imposé de déporter les amortos afin d'avoir un angle de bracage suffisant. Du coup j'ai imaginé un système de basculeur, et ça marche ! :D . Le pivot est monté sur roulement en provenance d'un vieux moteur brushless Losi HS. Au niveau de la direction, c'était aussi très chaud. On ne voit pas trop sur les photos mais j'ai refait des fusées ainsi qu'un palonnier à 90° monté sur roulement.
Une fois tout installé et ajusté, ça donne ça. petite touche perso avec le panier de l'accu à mes initiales ;) . Il accueille des Lipo jusqu'à 3S en 500mah et le maintien se fait via mes
fixations de cadre habituelles.
Enfin, la carrosserie est montée sur pivot à l'arrière et un aimant la verrouille à l'avant. Du coup je reste dans le plus pure style américain avec la carro qui s'ouvre, à l'instar des dragsters :mrgreen:
Voilou :D .
Elle a fait ses premiers tours de circuit et tout fonctionne bien, juste un infime jeu dans l'arbre de transmission qui génère un peu de bruit mais ce sera vite réglé. Au niveau du look les roues de 22s me plaisent d'avantage mais leur déport supérieur pose problème avec les passages de roue, et réduire les triangles ainsi que les cardans était très compliqué. Alors j'ai réduit la largeur des roues de Rally et monté des pneus de 22s. Ca drift bien et je pense que ça ira encore mieux lorsque j'aurai remplacé le moteur HK 5300kv par le 4500kv. Reste quelques détails de finition à réaliser (allègement châssis, longueur de vis, routage cables, éclairage) mais on verra plus tard. Là j'ai envie de jouer :twisted: .
16 Juil 2015, 13:28
Message Re: American Muscle Car
mega bave !!!!! Image
comment c'est booooooooooooooooooooooooooo !!! :o
suis scié par la suspat à bascule (si j'ai tout compris), le support moteur à ressorts !!!, euhhh le cavalier coince-condo :ugeek: , la carro à charnière...
du grand Mendés !!! (Cf le film Camping)
super kiffe !!!
si on pouvait la voir rouler, ça serait l'apothéose
16 Juil 2015, 16:36
Ola M'sieur Glook. Je savais que ça te plairait :mrgreen: .
Pour le plaisir je rajoute quelques photos après un test avec les roues de la GTR. Pour voir ce que ça donne avec du grip. Ben ça roule super bien, plus facile que la merco! faut juste résoudre le problème de bruit et assouplis les suspat ar.
je vais essayer de faire une petite vidéo très rapidement (promis ;) ). Ce ne sera pas top parce seul c'est pas simple mais au moins tu la verras rouler :mrgreen:
J'aime bien aussi avec les roues noires. Ca donne un air méchant :twisted: .
16 Juil 2015, 16:55
Pour la suspat, t'as bien tout compris :) . J'aime bien la technique.... :oops: et j'avoue que je me suis bien éclaté à la faire. Si toi ou les autres picousés du forum sont intéressés, je mettrai d'autres photos de détail.
Mais compte tenu de la faible largeur des muscles car (qu'on kiffe de la mort qui tue!) et des contraintes que cela implique, je suis sûr que ce serait beaucoup plus simple à l'échelle 1/18. Du coup ma Mustang Boss conviendrait parfaitement.....si seulement je trouvais une solution pour la carro. Je te refais un petit appel du pieds si jamais je m'est pas bien fait compris.
16 Juil 2015, 17:41
bah, je kiffe à mort comme je l'ai dit !!!
perso, j'en suis resté au bien plus simple : la carro 1/18 sur un loooooooooooooooooooooooonnng chassis sct/rally
ça donne une sorte de péniche qui cire dans tous les coins (à voir pour le gyro, façon Geek des bois) :mrgreen:
no prob pour ta carro 1/18 !
y'a 2 risques à accepter :
- parfois y'a des plis en bas de carro (euhh, logiquement on coupe)
- le master peut, potentiellement et partiellement, morfler (au démoulage surtout)
[HS]
euhhh, j'ai un aveu à faire : comme un con, j'ai jeté mon master de Général Lee, au cours d'une crise de rangement sans doute... j'ai tout retourné, elle est plus là :cry: po grave, je vais refaire la Mercury, elle est à l'abri !
[/HS]
16 Juil 2015, 18:25
C ou la case
Addtocart
J'ai pas trouvé
Sinon mortel le truc
16 Juil 2015, 22:01
Euh comment dire!
Il y a des gens qu'il faut enfermé et gaver de cachets pour qu'il reste tranquille.....
c'est de la folie communicative ça! Très dangereux!!!
Super travaille au niveau des pièces, idées originales et assumées, émerveillé! :shock:
Merci au modo de mettre un liens vers les hôpitaux psychiatrique par régions!
17 Juil 2015, 09:39
oé (tu peux parler avec ton truck)
perso, ils veulent plus de moi à l'hopital, j'ai épuisé mon quota :?
j'adore cette mustang ! (euuhh la nouvelle Mustang Apollo aussi d'ailleurs)
17 Juil 2015, 09:57
Je pense que ce qui pêche c'est le faible diamètre et l'insuffisante largeur des roues 1/24.
il faudrai au moins des roues de 1/18 pour transmettre correctement les forces appliquées.
enfin je pense :?:
(sinon créer une section cellule de crise pour les gens en démence :lol: )
17 Juil 2015, 10:02
Pffff, c'est magnifique, c'est un travail de fou, je sais meme pas comment t'as eu l'idee de faire un truc aussi top ! :D
Vive la fin des crepes !
17 Juil 2015, 19:09
