Nous sommes le 25 Juin 2025, 07:39
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Cox sur chassis DT (brushed) par nostalgeek
Message Cox sur chassis DT (brushed) par nostalgeek
voilà mon premier projet :
1) chassis carbone desert truck 3 racing
2) transmission gearbox alu thetoyz modded rondelles alu, ainsi que mod différentiel alu de microsct
3) réception - esc : combo mrx 3100
4) radio spektrum dx3s
5) moteur brushed losi
6) batterie 2S 800 mAh
7) carosserie de micro baja torturée pour tenir là dessus :)
et voilà les photos, après quelques longs moments passés à l'assemblage (quel plaisir !)
Je me suis battu avec la carrosserie pour qu'elle se fixe à peu près correctement au véhicule
Deux vis traversent l'arrière de la carrosserie pour se fixer aux deux trous supérieurs de la gearbox (ceux qui servent à visser la protection postérieure du moteur)
ci-dessus le baja complet dénudé, avec son énorme batterie 2S 800 mAh
L'intérêt de mon mod était de placer toute l'électronique au rez-de-chaussée, pour pouvoir placer au-dessus une grosse batterie :)
Ici vous voyez le mrx3100 seul.
J'espère pouvoir faire tenir juste au dessus le gyro (que je n'ai pas encore reçu) (ça va être chaud !!)
Notez le très satisfaisant ensemble gearbox alu - slipper alu - couronne alu
(jai depuis cette photo :
- changé le sens des amortos arrière : j'ai mis le faux réservoir vers l'intérieur car il gêne la pose de la carrosserie)
- changé les roues
- raccourci les câbles du moteur)
Voilà ce que ça donne, nu sans carrosserie et sans batterie : c'est super propre...
(enfin, pas les pneus... je viens de faire un test en extérieur !)
J'ai raccourci les câbles au maximum (notez les câbles du moteur brushed)
Au premier étage, seule la prise BEC pour la batterie est présente.
Et sur le terrain,, ça donne quoi ?
Poids 154g avec cette énorme batterie : tout est dit...
- La direction d'un véhicule aussi lourd nécessite un système parfait :
des turnbuckles rigides et bien réglés
un servo bien fixé
un différentiel bien rôdé
Autant de choses que je n'ai pas encore et qui pourrissent le pilotage de ce véhicule dans les petits espaces :)
à suivre...
- les roues que j'ai mises sont la taille minimum à utiliser, car le défaut de mon mod est de surélever le centre de gravité.
Avec des petites roues à forte adhérence, le véhicule se retourne directement au moindre virage serré
- la transmission est super
le mod du différentiel est efficace, et la gearbox alu apporte solidité et fiabilité (et surtout ne se dérègle pas tout le temps)
la roue libre reste étonnamment bonne !
et voilà pour les premières infos ;)
stay tuned pour le gyro et une direction meilleure :)
11 Jan 2011, 17:04
Message Re: Desert Truck Baja brushed par nostalgeek
très bien on attends ... ;)
11 Jan 2011, 19:06
J'ai l'impression d'etre au ciné et d'attendre ma séance...cool :mrgreen:
11 Jan 2011, 19:22
allez modèle terminé ce jour, sauf qu'il reste des choses à faire :
1) je n'ai pas encore reçu le gyro, affaire à suivre
2) direction foireuse, véhicule trop lourd et trop long, servo mal fixé : tout cela est à rigidifier, je comprends pourquoi vous attachez autant d'importance à la direction !
13 Jan 2011, 19:33
Tu risques avoir un douci de place avec le gyro car on ne peut pas les monter comme on veut.
Par exemple, on ne peu pas monter le gyro hobby king d'helico a plat car son capteur détecte la rotation autour d'un axe parallèle a la largeur ( si on le défini par longueur, largeur, hauteur)
Pour le gyro hobby king spécial voiture, on est obligé de le fixer sur un petit coté avec les potards de réglage parallèles au sol (avec le tournevis parallèle au sol lorsqu'on le règle)
Je suis pas sur d'avoir été très clair la... :roll:
14 Jan 2011, 11:32
ah oui donc à la verticale...
arf :)
et collé sur le bord du chassis, désossé ? bah je verrai
tu me conseilles quoi pour améliorer la direction ?
un seul jeu de turnbuckles améliorerait bien, déjà ?
14 Jan 2011, 17:18
Commander le kit double renvoi en impression 3D by Micro-Ze :D
14 Jan 2011, 18:12
ça prend plus de place ?
le gain est vraiment important en direction ?
qu'en pense l'intéressé ? :)
14 Jan 2011, 19:32
arf :)
Les turnbuckles permettent au la suspension avant de travailler librement et de regler la pince du train avant (j'ai tendance a pincer la direction de mes micro, je les trouve moins flottantes a haute vitesse après). c'est un plus. par contre n'améliore pas le jeux.
Sur mon bugguy j'ai doublé les tirants suppérieurs et la j'ai gagné en rigidité. Mais sa nécéssite deux jeux de turnbukles, et pas mal de modifs.
viewtopic.php?f=8&t=314
je voudrais essayé de monter un train avant de SCT sur la prochaine evolution
14 Jan 2011, 20:07
j'avais vu ton topic, c'est pour cela que je te demandais si tu pensais qu'avec un jeu de turnbuckles ça irait mieux, déjà
je pense surtout qu'il faut que j'essaie pour voir ce que je tolère en "directivité", parce que pour le moment c'est juste pas possible
à noter tout de même que rien n'est prévu pour fixer correctement ce servo, c'est quand meme pas normal qu'il ait du jeu une fois l'ensemble bien fixé...
bon, prochaine étape, les turnbuckles
15 Jan 2011, 00:07
