Micro rally EDF http://tritons.are.free.fr/LosiMicros/viewtopic.php?f=9&t=573 |
Page 1 sur 4 |
Auteur: | nostalgeek [ 12 Mar 2012, 20:34 ] |
Sujet du message: | Re: Micro rally EDF |
c'est quoi cette batterie 2S 400 mAh avec déjà des connecteurs losi ? ![]() |
Auteur: | Glook [ 12 Mar 2012, 21:44 ] |
![]() fabrication maison avec 2 batteries Walkera 1s 400 mah avec une zoulie étiquette assortie à ma Baja radioactive... ![]() ![]() le tuto : Faire sa Lipo avec ses ptits doigts... http://tritons.are.free.fr/LosiMicros/viewtopic.php?f=16&t=544 CETTE LIPO NE RENTRE PAS DANS LE COMPARTIMENT STOCK pour les fans du Add to Cart ![]() par 6 ou par 3 pour ceux qui se laisseraient tenter, n'oublier pas d'inverser les fils !!! |
Auteur: | tonycox [ 13 Mar 2012, 07:46 ] |
héhéhé ![]() je me suis fait la même en attendant ma petite commande de chez HK ![]() juste que comme j'avait un axe d'avance je l'ai raccourcie de 6mm pour que ca passe sous le caro cox de chez kyosho ![]() ![]() par contre y'a plus de cox 1/18 sur base SCT ![]() faut que j'en rechoppe un pour la refaire ![]() |
Auteur: | Glook [ 13 Mar 2012, 08:39 ] |
tonycox a écrit: héhéhé ![]() je me suis fait la même en attendant ma petite commande de chez HK ![]() fais péter les tofs !!! ![]() A part ça ? ben faut écouter Maître Tony !!!! pk ??? Le maître a dit : "Si des vis trop longues pour fixer la platine supérieure tu mets et comme un bourrin tu visses, les diff tu bloqueras..." J'ai appliqué son enseignement, des vis normales serrées délicatement et du coup, si je braque à fond et que je mets les gaz sur mon carrelage, je me retrouve avec une toupie Beyblade™ ! ![]() |
Auteur: | nostalgeek [ 28 Mar 2012, 21:27 ] |
bravo ! hyper original !! ça ressemble un peu aux fous du volant ![]() bravo pour ce travail encore ![]() |
Auteur: | nostalgeek [ 28 Mar 2012, 21:28 ] |
ah mais j'ai vraiment envie de voir rouler ton truggy quand meme |
Auteur: | Micro-Ze [ 29 Mar 2012, 06:14 ] |
Trop belle ![]() |
Auteur: | druidedidier [ 29 Mar 2012, 06:44 ] |
![]() @+Cdlt ![]() |
Page 1 sur 4 | Heures au format UTC + 1 heure |
