LosiMicros.c.la Losi Micro T Forum modelisme
http://tritons.are.free.fr/LosiMicros/
DT-SCT 2wd
http://tritons.are.free.fr/LosiMicros/viewtopic.php?f=9&t=684
Page 1 sur 2
Auteur:  tonycox [ 07 Aoû 2012, 13:55 ]
Sujet du message:  DT-SCT 2wd
hello les d'jeunes :lol:
encore un nouveau projet :geek:
j'ai un peut de temps avant de partir en vacances alors j'en profite un max! :mrgreen:
la base c'est cette caro "short truck" rachetée a DRN ;)
ca faisait un bail que je l’avait repérée sur "Thetoys" mais j'avais jamais osé franchir le pas car hormis Gicab je ne l'ai jamais vue posée sur une caisse :roll:
en guise de base j'ai ressorti un reste de micro récup a droite a gauche ...
le truc était pas mal et surtout bien optionné niveau alu mais malheureusement le chassis maison était complétement de travers :( :lol:
petite tranplantation des traints roulants pour monter a blanc le tout sur un chassis de DT d'origine...
même si je les stock pour un autre projet et qu'elles resteront pas dessus j'ai tout de même un soucis avec les pièces alu...
le carossage avant est vraiment énorme :shock:
j'ai eu beau regarder je vois pas d'ou ca peut venir :?
si vous avez une idée, je prend :!:
ensuite découpage sommaire de la caro histoire de voir un peut le rendu
ca vas, ca donne relativement bien a mon gout même si il faut que je triche pour remonter un peut la caro a l'avant :roll:
voila pour le moment,
maintenant a la découpe du chassis carbone ;)
Auteur:  nostalgeek [ 07 Aoû 2012, 17:18 ]
Sujet du message:  Re: DT-SCT 2wd
c'est pas des bras avant (lower arm front) de kit large par hasard ?
Auteur:  Glook [ 07 Aoû 2012, 17:43 ]
ça démarre vite encore... ;)
:shock: au pire, tu mets des turnbuckles à la place des bras supérieurs pour rectifier ton carrossage.
Pareil que toi, j'ai vu que les videos de Gicab avec cette carro (du coup je l'ai po non plus, idem pour le Hauler et le Scorpion)
euhh, c'est quoi ce découpage à la con ? :? :lol:
Auteur:  tonycox [ 10 Aoû 2012, 09:33 ]
j'ai trouvé d'ou ca venait ;)
le précédent proprio avait mis les hub de roues avant a l'envers (les trucs rouges) :roll:
de toute façon ca repasse en plastique donc pas un soucis :lol:
et Glook : je te me*de :evil: :lol: ;)
sinon un peut de news...
pour pas changer on s'occupe de la transmission (le précedent proprio avait bloqué le slipper)
passage sur diff de SCT ,pose d'une paire de roulement et coup de peinture sur le tout
j'ai ensuite taillé une platine moteur dans du carbone de 1.5mm pour installer le 4200KV Turnigy
et fait de nouveau tirant arrière pour donner un poil de carossage
on installe le tout sur le chassis qui en a profité pour repasser en tous platoc' niveau trains roulant...
le carossage est nickel :D
j'ai ensuite installé le servo ainsi que l'esc Trackstar
comme sur mon buggy "Mouse trap" j'ai viré les câbles d'origine et soudé les câbles du moulin en direct dessus...
le dissipateur de l'esc a perdu un peut en taille afin de pouvoir placer une platine supérieure
voila pour le moment...
j'ai fignolé aussi la découpe de la caro juste pour toi glook :P :lol:
a plus ;)
Auteur:  nostalgeek [ 10 Aoû 2012, 12:09 ]
"soudé les câbles du moteur directement sur l'esc"
bin oui, pas con :roll:
mais pas modifiable "ataguiz"
c'est quoi que tu mets sur tes sorties de diff pour la mod (au niveau des fix de cardans) ?
t'as un lien pour ce mod, que je comprenne un peu ?
Auteur:  tonycox [ 25 Aoû 2012, 10:06 ]
effectivement c'est un peut plus chiant si je veux changer le moulin...
faut sortir le fer a souder...
sur les sortie de diff de celle la c'était juste des bout de tube caoutchouc histoire que les sorties ne se fasse pas la malle avant le montage...
j'ai pas fait la modif pour cette microtte la :roll:
sinon ce que j'y met ce sont les connecteurs en 3.5mm qui sont sur les ESC trackstar d'origine
j'ai pas le lien mais tu trouvera sur MTF avec le titre "enchanted drive cup"
a la base c'est pour ceux qui utilisent des CVD'S
sur certains l'axe qui permet l'entrainement a tendance a s'enfuir...avec cette modif il est retenu de chaque coté donc plus de risque qu'il se fasse la malle ;)
faut que je post la suite du DT-SCT il est fini 8-)
Auteur:  nostalgeek [ 25 Aoû 2012, 10:11 ]
merci de ta réponse ;)
à très vite pour la suite !
Auteur:  tonycox [ 25 Aoû 2012, 15:03 ]
et bien la suite la voila :mrgreen:
on continu avec la pose de la platine supérieure
ainsi que du support pour l'accu
c'est condensé au max a la fois pour pas avoir de cable qui trainent et pour contenir au mieux le poids final de l'engin...
ensuite et pour finir peinturlurage de la carosserie
le fabriquant de la caro est sympa il met les masques pour les vitres mais pour les phares et calandre rien du tout :?
il a fallu se débrouiller tout seul :mrgreen:
voila pour elle
en prime une petite vidéo filmée par ma femme le tout sous 2S car sous 3s ca vas trop vite :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=xNNlEZhdZ7s&feature=channel&list=UL
bye ;)
Auteur:  Glook [ 25 Aoû 2012, 16:36 ]
Zouuuuuuuliiii ! Je kiffe bien la video et sa mizik. Nickel ton projet (sauf les phares ;) )
Auteur:  abako [ 26 Aoû 2012, 12:47 ]
Génial que dire de plus ...
Faut vraiment tous se réunir un jour ...
Page 1 sur 2 Heures au format UTC + 1 heure
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/
