Nous sommes le 17 Juin 2025, 20:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8 messages ]
 remplacer le servo d origine par un autre modéle
Message remplacer le servo d origine par un autre modéle
ce tuto va vous monter comment remplacer un servo d origine par un autre modèle en gardant la connectique d origine
démonter les deux servo et dessouder les câbles
récupérer le câble d origine et étamé le
ressoudé les câbles en respectant le couleurs
la fixation du palonnier d origine étant hexagonal
il va falloir usiner la partie d origine cannelé
avant toute chose bancher le servo allumer l ensemble et mettre sur la radio le servo en position neutre
approcher le sauve servo de manière a repérer le sens d usinage de l hexagone
percé le filetage prévu pour la vis de maintien du palonnier d origine y coller une tige en plastique et la percé a 1 mm
voila le résultat avantage le servo utilisé a plus couple
j ai fait quelques testes et je pense que l electronique devrais supporter le surplus d intensité
26 Fév 2013, 14:59
Message Re: remplacer le servo d origine par un autre modéle
ça fait un moment que je voulais le faire celui-là.
1er essai à mes débuts microttiens, j'ai foiré le truc et je m'y suis pas replongé... :roll:
ça va être l'occasion de s'y remettre
bon, y'a encore quelques zones floues :
lerasta a écrit:
usiner en suite la portée du palonnier en respectant la forme du modèle d origine en ayant pris soin de positionner le servo au neutre
euhhhh, c'est à dire ???
26 Fév 2013, 15:51
j ai rajouté quelques photos et explications j espère que c est plus clair
vu la taille du moteur du nouveau servo il doit être plus puissant et consommer plus de micro ampères mais je pense que cette différence ne devrais pas nuire a l electronique d origine :?:
26 Fév 2013, 16:30
salut sa marche super moi sa fait déjà au moins un an que je l'avais fait sur celle d'un pote
elle marche toujours et il a fait un bon paquet de pack
moi je fais pareille sauf que je d'soude les fils au niveau de l'étage électronique du servo pour y raccordé les fils du servo losi
plus pratique pour ce qui n'ont pas trop l'habitude de souder
je crois que j'avais mis des photos dans ma micro_t en photo
26 Fév 2013, 22:33
ouaip, nickel, merci. :D
27 Fév 2013, 15:03
c'est une modif cool mais qui dans l'absolu ne sert pas tant que ça car finalement le plus souvent la connectique 5 fil d'origine est remplacé par une 3 fils dés qu'on passe en brushless ou 2.4ghz ;)
une petite modif qu'il est possible de faire aussi c'est de monter l’électronique d'un hxt 500 dans un servo 5 fils d'origine
le potentiomètre fait la meme dimension , il faut juste fire un poil de place pour le moter qui est un poil plus long ;)
05 Mar 2013, 08:04
:roll: Moi je la vois très utile pour réparer un servo 3fils quand on a que des servos d'origine à 5 fils sous la main ;) (même si c'est le tuto inverse!)
Merçi pour les photos et les explications Mr leRasta! ;)
05 Mar 2013, 11:38
Super ... merci pour ce tuto, le servo d'origine vraiment fragile est vraiment le truc qui me freine pour utiliser l'electronique d'origine ( enfin les vielles que j'ai ) .
j'utiliserai ;)
28 Mar 2013, 20:55
