Nous sommes le 24 Juin 2025, 07:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Test electronique Micro T
Message Test electronique Micro T
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté une micro T en occasion avec le kit brushless xcelorin 8750kv, l'esc, le récepteur et le servo.
Mais voila j'ai un problème car la lipo est morte donc impossible de tester quoi que ce soit avant de passer commande chez hobbyking donc j'aurai aimé réaliser un petit montage avec des piles standards LR6 par exemple, je dispose d'un petit boitier de pile comme celui la http://www.conrad.fr/ce/fr/product/079698/ mais je peux toujours faire autrement si nécessaire.
Est ce que quelqu'un a une idée de comment je devrais monter les piles pour que je puisse tester (pas rouler avec juste pour un test) 1,2,3,4 piles en série ? en parallèle ?
Si vous avez d'autres idées je suis preneur bien entendu!
merci de votre aide :P
09 Nov 2013, 11:10
Message Re: Test electronique Micro T
Il me semble que tu dois les montées en série et configurer ta carte de programmation pour être en NimH.
Attend d'avoir des réponses des techniciens du fofo pour être sûr :D
09 Nov 2013, 12:20
Merci :D
D'après la doc que j'ai trouvé sur internet c'est entre 4 et 6 piles en nimh en série par contre je sais pas si un ampérage trop élevé peut endommager, par exemple si je mets du 1500 mah ?
09 Nov 2013, 12:30
4 piles en série, ça devrait être suffisant. Les piles sont en 1,5v alors que les accus sont en 1,2v (y'a toujours une différence entre la tension nominale annoncée et réelle)
t'embête pas pour la prog non plus, c'est juste pour régler le "cut-off", pas la peine pour ton essai
l'ampérage n'en est pas un (pas comme l'electro domestique), c'est juste la capactié de décharge en mA/Heure donc la durée de décharge de la pile ou de l'accu.
09 Nov 2013, 13:29
Merci :D
Par contre mauvaise nouvelle j'ai testé ma batterie elle marche bien et lorsque je la branche à l'ESC, juste l'ESC rien d'autre (pas le moteur ni le servo ni le récepteur) il ne se passe rien alors que d'après ce que j'ai vu sur des vidéos une LED doit s'allumer non ?
Des conseils sur comment je pourrais tester tout ça (moteur, servo, récepteur, esc) ? :oops:
Edit :
Le recepteur que j'ai c'est le losi :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1451_533/products_id/27110/n/Losi-27MHz-AM-Receiver-Servo-Combo-3-Wire
Est ce que je peux l'alimenter en direct sans passer par l'ESC pour le tester avec le servo ? Si oui sur la sortie T sur les branches rouge et marron ?
09 Nov 2013, 14:26
"j'ai testé ma batterie" : euhhh, c'est à dire ??? avec un voltmètre ???
[Edit en cours, je suis en rade de batterie sur le notebook]
09 Nov 2013, 16:03
Oui quand je dis testé la batterie c'est au voltmètre j'ai 6,4V. j'attends la suite de ta réponse! :mrgreen:
09 Nov 2013, 16:20
ok, alors c'est bon !
pour l'esc, il est tatillon...
faut tout brancher (moteur, recepteur et batterie)
je suppose que le quartz rx est enfiché dans ton récepteur, faut allumer la Tx
Ensuite tu appuies sur le setup (interrupteur sur Off) et tu le laisses appuyé, tout en mettant l'interrupteur sur On
là, tu as les led qui devraient s'allumer (rx et esc)
faut relacher le setup, ça va beeper et entrer en mode Setup :
- A fond en avant , ça va clignoter à un rythme différent
- A fond en arriere, re-clignotement et beep
- Neutre
3 beeps (je crois) pour te signaler que c'est ok
Remettre l'interrupteur sur Off (ça valide la manip)
quand tu rallumes, la led du récepteur devrait s'allumer, l'esc va faire son check de démarrage et jouer une tite musique beepée
09 Nov 2013, 19:43
Génial :P Merci pour l'aide Glook tout fonctionne parfaitement!!
Je viens de commander deux lipos je regarde pour les roulements et le différentiel la, d'après ce que j'ai compris c'est ce qui risque de morfler rapidement et pourquoi pas les amortisseurs alu tant qu'on y est.. :twisted:
10 Nov 2013, 15:44
le différentiel durera le temps de tes 2 lipos :cry:
10 Nov 2013, 16:09
