Nous sommes le 12 Juin 2025, 15:45
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivante
 3D de Micro-T
Message Re: 3D de Micro-T
@Bouchetl : c'est les roulements de boite ou de roues que tu as mis ???? ça serait possible d'avoir le stl sans les trous dans les longues tiges ???? (ailleurs, ça passe)
10 Avr 2014, 08:55
bon, ben c'est po gagné... :(
je viens d'importer le double-renvoi de Bouchetl pour l'imprimer sur ma printeuse... les tiges supportant les roulements semblent trop fines pour ma printeuse, en tous cas pour le prog Slicer (avec mes réglages)
je lache pas l'affaire, je m'y attele !
le reste a l'air de passer (la potence, le lien et les déports)
Je penssais a ca au pir tu fais un model sans les tige et tu remet une tige fileter ou un rivet sa peut peut etre le faire ?
10 Avr 2014, 20:32
Yes, je l'ai fait imprimer et effectivement je vais avoir un peu de corrections, ca fait juste 2 mois que j'ai pas eu le temps...
Le WE dernier j'ai réussi a rouler un peu :-)
Je vois pour corriger ce WE, si tu as des modifs que tu souhaite apporter, je fais la mise a jour dimanche après midi.....
[EDIT] Roulements de roues!
Vive la fin des crepes !
11 Avr 2014, 14:26
alors, roulements de boite ou roulements de roue ????
perso, d'aprés la découpe Slic3r, soit des tiges plus larges (mais si c'est déjà des roulements boite, c'est mort) soit pas de trou dans les tiges
11 Avr 2014, 16:38
Roulements de roue m'sieur :-P
11 Avr 2014, 16:57
aahhhhhhhhhhhh ben voila...
les roulements de boite sont plus gros (en externe c'est sûr, en interne je vais vérifier), le double-renvoi de Micro-Zé se monte avec des roulements de boite (il a du faire des essais)
comme j'ai pas imprimé, je peux pas dire s'il faut d'autres modis, ptet un lien en arc de cercle (le double renvoi pour sct/rally était droit et puis le mec l'a fait en arc de cercle alors...)
perso, je continue d'upgrader ma printeuse pour avoir moins de réglages à faire (hormis le calibrage et la position du lit) et plus de précision, ensuite j'attaque le lit chauffant pour printer de l'abs
11 Avr 2014, 17:19
Les tiges sont vraiment trop petites. Si qqu peut me donner le diametre des axes de roues... J'ai pas de pied a coulisse
12 Avr 2014, 03:34
les axes de roues sont en 2mm...
sans doute pour ca que Micro-ze avait pris ceux de boite qui sont en 3mm
2mm ca doit être trop fin pour les printeuses 3D :(
12 Avr 2014, 20:08
2mm c'est pas le prob, c'est le trou dedans... ça réduit la taille des murs et le prog de découpage fait au mieux avec ce qu'on lui donne mais avec une buse de 0,4 mm (epaisseur du filament sur les axes x et y) :cry:
en hauteur, la précision est de 0,1mm (axe Z, épaisseur des tranches)
je regarde pour une buse de 0,2mm :ugeek:
13 Avr 2014, 08:10
Hello les mecs,
Bon du coup j'ai supprimer le petit trou des grandes tiges + modif du diamètre a 2mm de ces mêmes grandes tiges.
Je n'arrive pas a uploader les fichiers sur le site (censure Chinoise grrrrrr)
Donc voici le dropbox ou me solliciter par mail perso en me donnant votre email:
https://www.dropbox.com/s/43n7h4o8jxgmepv/IGES.zip
Si vous me donnez les 3 dimensions du roulement de boite je vous fait la mise a jour :-)
Tenez moi au courant,
13 Avr 2014, 08:30
