Nous sommes le 24 Juin 2025, 12:51
Olivier
 Re: Plus de direction
Salut Glook, et les autres. j'en ai pas fini avec les faut contact mais j'ai fait des progrès en soudures ! D'ailleurs la direction est revenue, mais là c'est la puissance qui est parti. La micro se traîne comme avec une batterie presque vide, elle ne prend plus ses tours. auriez vous une idée de ce problème, sachant que la roue libre est bonne et qu'il n'y a pas de cheveux enroulés dernière les roues. Merci d'avance
06 Nov 2015, 01:55 |
salut Olivier,
alors aucune idée sur ce symptome... comme c'est concomittant avec ton prob de servo, tu as essayé de débrancher le servo et remettre les gaz ??? juste pour voir
08 Nov 2015, 20:56 |
Yapuka
Inscription: 27 Jan 2013, 14:42 Messages: 395 Localisation: Revel (31)
Salut Olivier, Il m'est arrivé une fois d'avoir un problème de puissance. L'origine provenait d'un des fils de l'alimentation qui s'effilochait au niveau de la soudure sur l'ESC. La Tx Losi m'a aussi causé des problèmes de direction et de gaz. Sinon, il ne te reste plus qu'à tester tous les maillons: d'abord débrancher le servo comme le suggère Glook, puis la Tx, le moteur et l'ESC. C'est capricieux ces p'tites bestioles  .
_________________ S'il y a une médecine du travail, c'est bien la preuve que travailler est mauvais pour la santé...
10 Nov 2015, 18:46 |
Olivier
merci les amis, en isolant chaque organes électriques, la panne viens du moteur, ou probablement de ma soudure difficile à faire tenir à cause de l'alliage des soudures d'origine qu'il faut chauffer beaucoup pour qu'elles fondent c'est reparti avec un moteur neuf à 8 euro environ, cool. néanmoins, je voudrais bien remplacer le servo Losi, un peut faiblar, qui braque bien à droite, mais moins à gauche. si quelqu'un pouvais m'éclairer sur les connections à réaliser pour passer mon HXT500 en 5 files, je pourrais tourner sur mon circuit dans l'autre sens merci d'avance
01 Déc 2015, 13:32 |
Yapuka
Normalement, là tu devrais trouver la réponse à ta question. J'espère que tu as de bons yeux et pas la tremblote... viewtopic.php?f=16&t=930
03 Déc 2015, 18:07 |
Olivier
Merci Yapuka mes yeux sont pas tout neuf, mais j'ai une loupe  Néanmoins les photos qu'avait posté Lerasta des connexions en respectant les couleurs, ne sont plus disponibles, dommage. Je me demande aussi comment ouvrir le hxt500 ou je ne vois que le filetage a travers le boîtier translucide bleu, mais pas de tête de vis à l'extérieur. Et les tremblements ne surviennent que lorsque je maudits ces servo Losi  lol bon dimanche et bon ride
06 Déc 2015, 13:14 |
oé, c'est un vrai prob l'hébergement des images... au cas où tu causes anglais, wala le lien équivalent de MTF : http://www.microtforum.com/viewtopic.php?t=5999
07 Déc 2015, 14:09 |
Yapuka
Ola m'sieur Glook. J'étais sûr que tu allais avoir une solution  . Il y a d'ailleurs tout plein de bons conseils sur MFT... Olivier, concernant le démontage du HXT 500, ne cherche pas les vis il n'y en a pas. Juste 4 petits picots en plastique. Pour le démontage, perso je retire les autocollants et j'utilise un petit tournevis comme levier. En n'étant pas trop bourrin on arrive à démonter et remonter sans trop casser les petits picots. Sinon, collage au remontage. Hors sujet: t'es aussi rider?
09 Déc 2015, 08:58 |
Olivier
Cool les gars, c'est exactement ce qui me faut, merki je pensai devoir me mettre au Chinois en faisant de la rc, bah j'ai juste à ressortir les fiches de Miss Helen de la classe de 4ème j'ai repéré les petites encoches du servo, merci Yapuka ( oui, je ride régulièrement longskate et buggy tracté en cerf volantbon week end à vous tous
11 Déc 2015, 20:17 |
