Nous sommes le 30 Juin 2025, 11:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 10 messages ]
 roues de raminator sur un stadium
Message roues de raminator sur un stadium
Bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum et ma premiere question serait de savoir monter des roues de raminator sur un micro-t stadium?.
En effet, bien que je l'ai acheté pour l'interieur, vers chez moi y a surtout des gravillons et les roues d'origine sont tres bof là dessus.
J'ai lu que staah avait reussi a le faire alors pourquoi pas moi?
Au revoir et merci
09 Nov 2011, 22:07
Message Re: roues de raminator sur un stadium
Salut et bienvenue alors,
y'a aucun problème pour mettre des roues de Raminator sur un micro-t, par contre il te faudra aussi des axes filetés car remettre les circlips dans les roues du Ram s'avère presque impossible (perso, j'ai jamais réussi :lol:)
10 Nov 2011, 08:59
Merci pour ta question Glook. Je doutais car j'avais vu sur un site (millenium rc pour ne pas le nommer :? ) que les axes d'origine etaient "non compatibles" et que les axes filetés avaient "trop de déport".
J'ai pas tres bien compris si on peut pas mettre les circlips a cause de ça ou parce qu'on est trops patauds? :oops:
10 Nov 2011, 23:11
comme le dit Glook, ca passe avec les axes d'origines mais v'la la galere pour remettre ces foutus circlips :x
c'est que les roues du raminator sont plus larges donc plus profondes et comme les circlips sont franchement pas gros forcément c'est pas aisé a mettre tout ca en place :D
perso je l'ai fait et réussi mais comme j'aime bien changer les roues souvent je suis vite passé en axes filetés :mrgreen:
11 Nov 2011, 13:23
OK donc y a aucun probleme.
Je ferai peut etre un tuto de comment monter les roues avec des axes filetés (changement en axes filetés + montage des roues).
J'espere que ce post a aidé beaucoup de monde car moi j'ai galere pas possible pour avoir une reponse ca faisait 3 mois que je chercher :lol:
Merci Glook et tonycox pour vos reponse.
Pour rappel: roues de raminator= + de vitesse
+ de franchisement
+ d'adherance (sur sol lisse)
-d'autonomie
11 Nov 2011, 14:35
a rapport de transmission égal tu aura plus de vitesse mais mais moins de péche avec les roues du Ram' qu'avec celles d'origine du micro-T...
logique, c'est une question de développement vu que la roue est plus grande en un tour de roue la caisse parcours une distance plus grande...
perso j'aime bien les roues du Ram mais je trouve qu'elles s'usent trop vite...
12 Nov 2011, 10:20
c'est marrant moi j'ai lu que elles s'usaient moins vite mais bon...
Apres tout doit etre question du type de sol.Pour la peche j'ai une lipo 2S 7,4v 300mAh alors je m'en souci pas.
12 Nov 2011, 19:45
moué, à voir...
Si tu es en electro stock (moteur/esc) Lipo + Ram, ça risque un peu de chauffer mais faut essayer pour savoir, les platines ne réagissent pas toutes de la même façon.
13 Nov 2011, 18:05
Pour apporter ma pierre à l'édifice, j'ajouterais :
Les roues de ram sont top pour les back flips ( plus lourdes donc transfert de masse plus important... Bref le Chassis tourne plus facilement autour des roues.)
Une fois usée et slick, elle sont super à l'arriere sur piste goudronnée
Pour les platines, c'est assez bizarre mais elles évolue au fur et à mesure de leurs utilisation. Pour celle que j'ai monté sur mon micro monstet bug, elle coupait la puissance moteur très souvent et puis sa c'est amélioré et maintenant, sa n'arrive plus jamais ( elle a une bonne dizaine d'heure d'utilisation en lipo 2S)
15 Fév 2012, 20:48
Je confirme qu'il n'est pas impossible d'utiliser les roues Ram sur des axes T de base, avec circlips.
Il faut juste un outil fin et un peu de patience :D
19 Fév 2012, 16:14
