c le matos Losi Xcelorin ?
tout connecté
1 on appuie sur le petit bouton noir
2 on met sous tension le bouton power koi
3 la radio sur on
4 led clignote
5 gaz a fond / led clignote puis fixe vert et bleu
6 neutre
7 frein a fond / led clignote puis fixe vert et bleu
8 led fixe
9 on coupe tout
10 on rallume la led passe au bleu important sinon c pas ou mal reglé
et Hop GAZZZZZZZ
pour la carte noire fastoche tu branche une batterie celle d'origine fait l'affaire tu deplace les cavaliers sur la position désirée par exemple 2S / normal / reverse
tu branche l' ESC la LED passe au rouge c réglé
jspr avoir été clair
Bon réglage et patience des fois c un peu galère
@+Cdlt
