ca y est j'ai enfin pu tester a bloc la nouveauté développée par l'ami Glook...et surtout j'ai trouvé une petite technique façon gitan.. pour filmer en étant tout seul
je vous colle un petit teaser de mon burning test du truc
juste histoire de vous faire patienter jusqu'a la grosse vidéo de 10min que je doit encore recouper et traiter
je ne manquerai pas non plus de faire un retour complet et détaillé sur ce nouveau matos
pour le reste ça ce passe de commentaires la vidéo parle d'elle même
enjoy!
23 Jan 2013, 21:06
lealec
Re: Kit WideTrack XL pour Micro-t
Nickel la vid!! Et le kit XL orange avec la carro rouge ca le fait grave. Trés beau boulot messieurs
23 Jan 2013, 21:16
Micro-Ze
wais j'aime bien aussi orange/rouge/noir çà a l'air de bien accrocher, le fait d'avoir des bras plus long doivent bien assouplir la suspension . et t'as eu l'occasion de mettre la solidité des bras a l'épreuve ? involontairement bien sûr
_________________ comptez pas sur moi pour ranger votre bordel !!!
ben zouuuuuuuuuuuuuulie video en effet, tres bon contrôle de la bébête !!!!
y'a plus qu'à renforcer le XL (ou tester correctement les cardans du Widetrack)
23 Jan 2013, 21:37
13009big
bon voilà premier sortie et un triangle av casser en percutant le pied d'un pote le plastique et un peut fragile vue la longueur du triangle XL je vais monter des triangle mais pas en XL on verra je mais une photo
2013-02-15 23.08.04-1288556506.png [ 148.55 Kio | Vu 1056 fois ]
argh, merci du retour, j'avais laissé plus de matiere sur les triangles avant qui mangent plus que les autres mais cet endroit a l'air efectivement fragile...
je vais ajouter un ptit renfort de 0,1 mm (ptet 0,2mm faut que je vois si ça passe) de chaque côté mais ça fera pas de miracle non plus en cas de choc violent.
