Re: ressort option micro-t
on vas essayer de faire avec ca...
je suppose que ce sont les ressorts option de chez atomic...
il sont classé du plus souple au plus dur et il y a un marquage sur l'emballage
dans l'absolu, la majorité du temps les ressorts avant doivent être plus dur que ceux a l'arrière pour favoriser la motricité et rendre la caisse moins survireuse...
pour le reste pas de secret faut tester
