Nous sommes le 27 Juin 2025, 18:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 une question ?
Message Re: une question ?
tu cliques sur le setup, tu restes appuyé et tu allumes le truc tout en restant appuyé, les loupiotes doivent réagir...
je vais ressortir ma Bad Baja au cas où
01 Mai 2012, 12:21
re
quand je rallume sa fait rien :?
sa commence a me gonfle :twisted:
01 Mai 2012, 13:04
euh tout est branché ??? t'as une photo ?
01 Mai 2012, 19:12
re
quand j'allume emetteur/récepteur le contro s'allume bleu fixe mais le moteur ne tourne pas et le servo fonctionne au top
je peut poster de photo avant lundi prochain :oops:
sinon ya pas de vidéo pour voir la mise en route du système neuf ??
01 Mai 2012, 19:32
c le matos Losi Xcelorin ?
tout connecté
1 on appuie sur le petit bouton noir
2 on met sous tension le bouton power koi
3 la radio sur on
4 led clignote
5 gaz a fond / led clignote puis fixe vert et bleu
6 neutre
7 frein a fond / led clignote puis fixe vert et bleu
8 led fixe
9 on coupe tout
10 on rallume la led passe au bleu important sinon c pas ou mal reglé
et Hop GAZZZZZZZ :mrgreen:
pour la carte noire fastoche tu branche une batterie celle d'origine fait l'affaire tu deplace les cavaliers sur la position désirée par exemple 2S / normal / reverse
tu branche l' ESC la LED passe au rouge c réglé
jspr avoir été clair
Bon réglage et patience des fois c un peu galère
02 Mai 2012, 06:37
le matos est neuf ? ou occaz ?
fils moteur déssoudé sous la gaine thermo ça arriv aussi
:ugeek:
02 Mai 2012, 06:38
salut
matos neuf
dessouder je pense pas :|
qu'est ce que c'est bien le thermique :twisted:
04 Mai 2012, 10:52
un thermique en 1/36 ce serait marrant :D
la bonne odeur d'échappement dans l'appart :lol:
04 Mai 2012, 11:11
perso j'ai que des voiture thermique et pas de souci :twisted:
sinon xray en fait un mini thermique mt18 il me semble
04 Mai 2012, 13:32
re
et sa peut pas venir du fait que j'ai un nimh 4.8 volt ??
dessoude non car le moteur a tourner dans le mauvais sens du coup j'ai voulu régler sa avec la carte et plus rien :lol:
07 Mai 2012, 22:28
