remplacer le servo d origine par un autre modéle
ce tuto va vous monter comment remplacer un servo d origine par un autre modèle en gardant la connectique d origine
démonter les deux servo et dessouder les câbles
récupérer le câble d origine et étamé le
ressoudé les câbles en respectant le couleurs
la fixation du palonnier d origine étant hexagonal
il va falloir usiner la partie d origine cannelé
avant toute chose bancher le servo allumer l ensemble et mettre sur la radio le servo en position neutre
approcher le sauve servo de manière a repérer le sens d usinage de l hexagone
percé le filetage prévu pour la vis de maintien du palonnier d origine y coller une tige en plastique et la percé a 1 mm
voila le résultat avantage le servo utilisé a plus couple
j ai fait quelques testes et je pense que l electronique devrais supporter le surplus d intensité
