Nous sommes le 23 Juin 2025, 10:31
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 9 messages ]
 Utilisation d'une LiPo 3S sur Losi Micro SCT Brushless
Message Utilisation d'une LiPo 3S sur Losi Micro SCT Brushless
Bonjour à tous, j'ai acheté une Losi Micro SCT Bruschless :
http://www.milleniumrc.fr/losb0242it1-m ... -losi.html
l'accu NiMh est en 4,8 V et on m'a conseillé d'acheter sur la bay un accu Lipo 3S en 11,1 V pour lui donner plus de pèche :
http://www.ebay.fr/itm/311182856242?ssP ... 1497.l2649
Mes questions sont les suivante :
est ce que ca va marcher ?
Est ce que je risque de griller ler moteur ou l'électronique à cause de la tension plus élevée ?
qu'est ce que je risque ?
merci par avance pour vos réponses car je suis un "newbie" en modélisme ;-p
A bientôt
04 Déc 2014, 16:52
Message Re: Utilisation d'une LiPo 3S sur Losi Micro SCT Brushless
Oui ça va marcher mais le 2s suffit amplement et est plus onseillé sans faire de modif. Le 3s est supporté par l'electronique et le moteur mais pas trés longtemps (surtout pour le moteur. La transmission va aussi beaucoup souffrir en 3s.
04 Déc 2014, 18:13
Bon sur ça va envoyer du lourd
mais attends toi soit à griller l'électro soit ça ne marche pas du tout
l'électro Losi est capricieuse surtout en 3s
je tourne en 3s depuis pas mal de temps et mes diff sont tjrs d'origine
ESC trackstar + moteur HK+ le récepteur 2.4 HK :mrgreen:
voilà
si j'ai pu aider
04 Déc 2014, 18:18
salut (on a une section présentation si tu veux)
3s, ça va être un peu too much en effet... l'électro va tenir, le moteur je sais pas, en tout cas, ça va chauffer sévère...
perso, j'ai plusieurs sct/rally en 3s mais j'utilise un moteur HK à 4500Kv.
bref, pour répondre à ta question, te rabattre sur du 2s serait plus raisonnable avec ta config actuelle.
05 Déc 2014, 09:30
Salut nicolotty. Je confirme que ça va très bien tourner :o , mais pas longtemps :( . Cependant certains sur ce forum tournent dans cette config sans pb. Peut-être une question de pilotage...
05 Déc 2014, 10:42
Merci pour vos réponses. Ça m'a un peu refroidi ! Je ne sais si je vais utiliser finalement les 2 batteries et le chargeur Pipo qui va avec, j'ai acheté ces produits un peu vite... ce serait dommage que j'use prématurément ma 1ère voiture...
Quand vous dites pas très longtemps ... c a veut dire combien ? et si je grille l'électro de ma losi je vais râler...
De plus jeter 200€ à la poubelle, je peux pas trop me le permettre...
Je pense peut être revendre la batterie et le chargeur + batterie, le tout jamais déballé... trop peur de griller mon précieux... Ça se revend où ?
QQ a une solution pour moi.
Merci par avance.
05 Déc 2014, 11:49
bah,
on voulait pas forcément te faire renoncer, si tu avais dit que t'avais déjà acheté on aurait ptet orienté différemment nos réponses.
ça se revend, bien entendu même si ici, on est plutot partisan du "zouli, pas cher".
y'avait la version 2s
pour éviter la chauffe, avec ce que tu as, tu peux mettre un pignon moteur plus petit, réduire un peu le Dual/Rate de ta télécom.
une seul mot d'ordre : Tester !
ta microtte ne va pas se transformer en torche au premier coup de gachette non plus, faudra surveiller par rapport à ton pilotage.
05 Déc 2014, 14:10
Je vais installer la Lipo 3 S et adopter une conduite pépère. Le risque est il de rouler trop longtemps a fond et sur des surfaces "sableuses" ?
que dois je faire pour ménager ma Micro sct ?
que ne dois je pas faire ?
je sais que c'est des questions betes, mais je suis un noob qui ne veur pas voir partir son joujou en "fumée"
par avance merci pour vos reponses.
12 Déc 2014, 17:08
Ne t'inquiète pas trop quand même, les bestioles sont solides ;) . Vérifie juste ton entre-dent (réglage du jeu entre le pignon moteur et la couronne) afin que la rotation soit fluide, sans point dur. Ne serre pas trop tes écrous de roue pour quelles tournent librement. Et méfie-toi des cheveux, qui ont la sale habitude de s'enrouler autour des axes de roues, parfois jusqu'au blocage. Quant à griller le moteur, ben maintenant tu sais qu'il ne faut effectivement pas rester à fond tout le temps. Mais si tu es débutant, avec le 3S je serais surpris que tu essores la gachette ;) . Bonne bourre!
12 Déc 2014, 19:16
