Nous sommes le 13 Juil 2025, 09:51
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 11 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Mini Z Monster
Message Mini Z Monster
Bonjour!
Voila une question qui n'a rien à voir avec les micro-T histoire de changer :)
Mon frère bricole pas mal les bagnoles lui aussi mais il est plus mini-Z et la il ma passer la Mini Z Monster pour la retaper un petit peu.
Il a fait poser des fets et depuis plus de remontage.
Donc j'ai décider de remonter le bordel.
En faisant quelque test il s'avère que le moteur qui gère la direction tourne en continu et je sais pas pourquoi!
Quelqu'un a une idée?
Merci :)
06 Oct 2008, 23:59
Message Re: Mini Z Monster
Ah ton topic m'intéresse: j'ai le mm problème sur ma 1:10 ème!!!!
07 Oct 2008, 15:54
il semblerai que ça vienne de la petite vis ( ça porte un nom mais me rappel plus ) derrière les 2 fets de directions faut que je test mais c'est tellement galère! c'est plus gros mais c'est pire que la micro-T!
08 Oct 2008, 13:37
bon j'ai essayer de régler le potentiomètre et ça se joue sur un micro millimètre façon de parler.
Mais çà frétille encore.
J'ai changer le potards qui se loge au boue pour vérifier mais pareil.
Je suis donc passer avec mes deux platines chez euro-models mais ils n'ont pas l'air d'être à fond dans le bidouillage avec des fets etc.
Diagnostique la platine est HS.
Je sais pas trop!
ça coute 150€ une platine soit le prix de la voiture neuve.
D'ailleurs il y en a qui en pose sur leur micro-T il parait que c'est les mêmes. ( 4562 je crois.)
Quelqu'un aurait des connaissances ou bien du vécu pour mon histoire de platine?
si je retire les fets ça changera quelque chose?
OUInnnnn
11 Oct 2008, 23:58
je conais un site mini-z peut etre pouront-ils t'aider un peut plus : http://xtrem-model64.xooit.fr/portal.php
12 Oct 2008, 23:15
je vais aller jeter un coup d'œil merci! j'ai plus ou moins régler le problème de direction maintenant c'est le moteur.
13 Oct 2008, 09:58
problème résolu. Si vous pouvez verrouiller.
Merci :)
22 Oct 2008, 21:07
Alors t'as fait comment (avant de bloquer...)???
23 Oct 2008, 17:01
pour la direction
il manquait une rondelle dans les pignons de directions ( presque pas visible)
et pour le moteur bizarrement il fallait inverser le + et le - . Alors que sur la télécommande le fait d'inverser ça ne changeai rien.
Puis après quelque petit réglage et hop! weelhing
24 Oct 2008, 16:06
Mais au début ton servo tournait en continu c'est ça??? Et avec la rondelle ça le fait plus?!
24 Oct 2008, 16:27
