Nous sommes le 23 Juin 2025, 06:12
Adaptateurs jantes Miniz et kit drift pour Sct/rally
topaz
 Re: Kit drift Miniz pour Sct/rally
Glook a écrit: merki des réponses aussi ok pour le diametre interne Pour vérifier le diametre externe : est-ce qu'un roulement de SCT nage quand on le met dans une roue avant de Mini-Z ??? @MerlinX : les kits montés sont avec les pneus mousse http://www.carte-booster.com/238-pneus-gqRoues : Added-to-cart Pneus : Added-to-cart Roulements : Added-to-cart (j'en ai prix 20, ça fait 5 jeux si j'ai raison) sinon ça fera mal à mon fondementGlook : Added-to-Jail (soon) quels roulements as tu commander? Les roulements de z font 3x6x2.5 et niront pas il faudra des roulements 3x6x2 pour pouvoir serrer lecrou de jante Sa tombe bien jen avait commander pour modder les diffs^^
06 Jan 2013, 15:03 |
 Re: Adaptateurs jantes Miniz et kit drift pour Sct/rally
des 2x6x2.5mm (epaisseur idem aux micro-t, s'il faut retailler un peu, j'aviserai)
06 Jan 2013, 15:06 |
topaz
Roue de z cote cardan,le roulement a la meme epaisseur que les entretoise du kit
IMG_20130106_151344.jpg [ 16.06 Kio | Vu 1190 fois ]
06 Jan 2013, 15:14 |
topaz
Avec le roulement de miniz 3x6x2.5
pas assez de filet
ps je suis sur le tel sry pour la mise en page:p
IMG_20130106_151526.jpg [ 64.36 Kio | Vu 1190 fois ]
06 Jan 2013, 15:18 |
topaz
pour mettre correctement les ecrous nylstop il faut 3.5mm de filet
Et rien quavec les roues de z sans roulement on y est meme pas...
sa sent le sapin leur truc
Jatten la livraison mais je voit pas comment je vait faire pour monter sa sans jeu
06 Jan 2013, 15:31 |
Bon, j'ai l'impression que le sujet se barre en sucette alors je vais jouer mon rabat-joie en recadrant un peu On a 2 cas (ne mélangez pas svp) - Montage sur sct : 4 adaptateurs et 2 jeux de roues arrières Mini-Z et basta ! (donc ça sent pas le sapin, c'est du plug and play  ) - Montage sur micro-t : 2 adaptateurs pour l'arrière (à voir la longueur des axes) et il reste un flou artistique sur les roues avant -> quid des roulements en diamètre et en épaisseur ? J'ai pris le risque du add-to cart, je vous ferai un retour. (la longueur de ce topic étant une réflexion partagée, nous ayant amenés ici, mille mercis à vous) c'est plus clair ?
06 Jan 2013, 19:56 |
topaz
Ambiance...
Au risque de men prendre une^^je doit te contredire,comme je lai deja dit il ny a aucune difference entre les roues avant et arr de miniZ
cest clair?!!!^^
tout ce que je dit vaut pour sct,le microt jen est pas sous les yeux je mabstient donc den parler;)
je reviendrai vers vous quand jaurait recu le kit...
a+
07 Jan 2013, 10:35 |
hahaha, t'as raison je voulais po froisser non plus (sorry), le mieux c'est de tester et de poster les résultats de nos test, ok ?
07 Jan 2013, 10:46 |
Sur 1.24 faut juste changer les axes de roues avec ceussent d 1 microT les Ar biensur et faire kom avec les roues monster atomic pour pouvoir les fixer sans problèmes tu auras du rab de filet enfin je dis ça c juste histoire de vous calmer un peu ça sent l'enflammage @+Cdlt
07 Jan 2013, 12:41 |
druidedidier a écrit: ça sent l'enflammage ouaip, à donf (ils sont sanguins ces vikings !!!!  ) ... mea culpa, j'aurais jamais du causer de roulements, j'ai embrouillé tout le monde... et comme en plus, j'ai rien pour tester en vrai Sur le sct, l'adaptateur va venir à l'intérieur de la roue et l'écrou à l'extérieur, dans le logement, pas à fleur de jante  sauf si les teutons ont pipoté et que c'est des axes de micro-t (ça m'étonnerait) comme dit plus haut, plutot que de spéculer, le mieux c'est de tester et de faire un retour factuel Au passage, j'ai encore appris un truc sur les mini-z les jantes avant et arriere sont les mêmes (sauf la largeur of course), merki beaucoup, ça m'évitera de faire des conneries si je commande des jantes Monster z  (sauf si c'est différent, commr sur les Awd.. il aime les sousous Msieur Kyosho)
07 Jan 2013, 18:44 |
